Ceux qui ont eu une défaillance FAP
anonyme
Re: Ceux qui ont eu une défaillance FAP
Message par anonyme »
Oui vidange du LDR prévue juste avant le remplacement des thermostats
allmontana
Message par allmontana »
Ok donc on perd pas mal de ldr??
Sinon j'ai essayer je monte difficilement a 75 degrés..sur les routes j'etait a 60degres 63, ensuite 61 etc...uensuite en roulant un peu plus sportivement je suis monter a 72 degres et 75 degres dans le garage..
Mais j'ai fait environ 15 km...
murcia57
Véhicule : BMW E91 330D Luxe
Message par murcia57 »
Test réalisé ce matin en ce qui me concerne, et j'arrive péniblement à 80°... Donc, les thermostats doivent être à changer...
Par contre, quelqu'un aurait-il une adresse fiable sur l'Ile de France, car j'ai regardé le tuto et je ne suis pas outillé pour ça? (en plus de ne pas du tout être de la partie!!!) **1
Merci *62*
allmontana
j'ai vu sur oscaro il y a tout ce qu'il faut! pour moins chere que bmw!! pour environ 50E ont a les 2 thermostat concerné...mais est ce que les joints sont fourni avec??
http://www.oscaro.com/thermostat-d-eau- ... breadcrumb
anonyme
Je vais dans un self garage dans le 77 pour faire le changement tout seul mais le garage fournit tout les outils facom. Ca s'appel Repareco. Regarde sur le net tu trouveras l'adresse
pascal78000
Véhicule : F11 530i
Message par pascal78000 »
J'ai acheté un adaptateur bluetooth OBD2 et l'appli android BMWhat.
Quelques paramètres en rapport avec le FAP (moteur au ralenti dans le garage) :
Les erreurs, cohérentes de INPA :
Je trouve cette appli plus pratique qu'INPA ...
anonyme
il faudrait tester INPA et ce logiciel pour voir s'il est bien fiable en comparant les valeurs.
Sinon est-ce qu'il donne l'historique des régénérations du FAP ?
Car le DIS donne les 3 dernières régénérations effectuées avec le kilométrage précis
francky60
Véhicule : bmw e91 330d
Message par francky60 »
allmontana a écrit :j'ai vu sur oscaro il y a tout ce qu'il faut! pour moins chere que bmw!! pour environ 50E ont a les 2 thermostat concerné...mais est ce que les joints sont fourni avec??
oui joints fournis avec.
pascal78000
Véhicule : F11 530i
Xdriver a écrit :il faudrait tester INPA et ce logiciel pour voir s'il est bien fiable en comparant les valeurs.
Je n'arrive pas à lire les données dans INPA, je ne peux pas vérifier ... *63*
Je n'ai pas vu d'historique, mais il y a dans les captures d'écran des données qui semblent être en rapport. Je n'ai pas vu de données sur les régénérations, mais je n'ai peut être pas bien cherché ...
allmontana
tout les joints? (2 toriques et un de profil)
sinon la marque "gates" est bonne? je suis sur le point de commander *009
