[TUTO] Remplacement de la Pompe de Lave Glace
djcharlejean
Véhicule : bmw (e46) 320,330 et M3
VIN (Les 7 derniers caractères) : ke74286
Re: [TUTO] Remplacement de la Pompe de Lave Glace
Message par djcharlejean »
salut salut j'ai un petit souci de mon coté
J'ai pas utilisé les essuie glace depuis 2mois environs et quand j'ai voulu remettre un coup le voyant c'est allumée et les jets ne sorte plus ,même si je rempli le réservoir au quart ...
-J'ai essayé de passer une aiguille a coudre dans les gicleurs pas de changement .
-Changer la pompe par une neuve toujours rien ( la pompe fonctionne la nouvelle fait le même bruit que l'ancienne donc ça viens pas de la pompe)
mais il y a quelque chose de pas normal car sans brancher le tuyau qui pars vers les gicleurs le débit de la pompe est quasi nulle : a la sortie de la pompe ça gicle 1 seconde et c'est tout ... cela serait pas bouché avant la pompe et sortie du bocal ???
J'ai remplis a 1/4 de l'eau déminéralisé le voyant c'est éteins mais rien ne sort pourquoi :?:
Merci *40*
djcharlejean
J'ai pas utilisé les essuie glace depuis plusieurs mois environs (grace au magnifique soleil) *15* et quand j'ai voulu remettre un coup le voyant c'est allumée et les jets ne sorte plus ,même si je rempli le réservoir au quart ...
-Changer la pompe par une neuve toujours rien ( la pompe fonctionne, la nouvelle fait le même bruit que l'ancienne donc ça viens pas de la pompe?!)
mais il y a quelque chose de pas normal car sans brancher le tuyau qui pars vers les gicleurs le débit de la pompe est quasi nulle : à la sortie de la pompe ça gicle 1 seconde et c'est tout ...(il faut peut-etre la laisser tourné plusieur seconde ???) cela serait pas bouché avant la pompe et sortie du bocal ???
Mon problème résolut !
en panne depuis mi-juin jusqu'a aujourd hui donc 6 mois ! *63*
En faite c'était le petit filtre qui il y a entre le réservoir et la pompe qui été bouché ! :shock: alors avec une aiguille a coudre 10 minutes a déboucher les trous :roll: un coup de soufflet et hop ! *15*
y a de la merde mine de rien dans ce bocal malgré le filtre au l'ouverture !
mo57
Véhicule : bmw (e46 phase 1) 328i
Message par mo57 »
merci pour ce tuto!!!
pompe changée ça marche!! par contre j'ai le voyant toujours allumé!??
si quelqu'un a une petite idée ...
merci
ricric11
Véhicule : (E92) 325IA
Message par ricric11 »
mo57 a écrit :merci pour ce tuto!!!
merci
surement ton capteur de niveau mal branché ou HS
c'est la pièce n° 6 sur ce schéma http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=AM51&mospid=47641&btnr=61_1084&hg=61&fg=45
mo57
Message par mo57 »
ok merci je vais jeter un coup d'oeil
salocin78
Véhicule : BMW (E46) 330i
Message par salocin78 »
...puis je l'ai fait chauffer à l'aide d'un briquet pour augmenter le diamètre de la partie de la pompe qui "nageait" dans le réservoir et ainsi créer un "joint"
Ainsi la pompe s'emboîte dans le réservoir avec une légère résistance et plus aucune de fuite.
Peut-être que je suis tombé sur un pompe défectueuse (hors cote) mais on ne sait jamais si quelqu'un est confronté au même problème en commandant sur Oscaro ?
A+
salocin78
désolé une partie du message à "dégagé". 46*
Je reprend donc la partie manquante.
J'ai changé ma pompe de lave-glace dernièrement et je voulais vous faire un retour concernant celle que j'ai commandé : marque Febi sur le site Oscaro.
Au moment de mettre la pompe neuve, celle-ci "nageait" dans le réservoir.
En comparant l'ancienne et la nouvelle pompe, il s'avère que la partie immergée de la pompe NEUVE est moins large que l'ancienne donc fuite direct au remplissage.
Donc pour solutionner ce problème, j'ai coupé environ 2 cm de gaine thermo rétractable que j'ai enroulée autour de la partie inférieure de la pompe (celle immergée dans le réservoir) et je l'ai chauffé à l'aide d'un briquet.
Ainsi plus de "jeu" entre la pompe et le joint-tamis de réservoir et donc plus de fuite.
Pour info j'ai commandé la pompe indiquée pour "lave-glace" (la plus chère) et non celle indiquée pour "lave-glace + lave projecteurs"
Voilà si jamais quelqu'un est confronté au même problème.
A+
Chris0878
Véhicule : E60 520d ph2
Message par Chris0878 »
Salut Djcharlejean. J'ai le même problème de crasse dans le réservoir et vraisemblablement ça arrive souvent *63* Par contre je ne me suis pas encore chargé du nettoyage du filtre... est il facilement accessible?! Comment l'as tu démonté?
Utoi
Message par Utoi »
Tient, marrant. J'ai déposer mon bocal hier pour une fuite aussi.
J'ai coupé et remit le collier du raccord, le joint avec la crépine semblait pas jojo mais étanche…
djcharlejean
tu enlève la pompe puis le caoutchouc noir et tu as un pti filtre je crois c'est très simple ;) débouchache aiguille a coudre et un coup de soufflette et hop !
