[TUTO] MONTAGE ANGEL EYES SMD ( A LED ) SUR COUPÉ FACELIFT
- Véhicule : Bmw e46 318 ci
Re: [TUTO] MONTAGE ANGEL EYES SMD ( A LED ) SUR COUPÉ FACEL
Salut, tres joli tuto ! En revanche j'ai une petite question , je viens de recevoir les AE en smd bien sur, hors mon faisceau n'est pas du tout le même :/
Il y'a simplement le boitier carre avec le fusible + 8 cables pour les 4 anneaux et un fil rouge et un fil noire.
Comment dois je brancher sa ? Et je ne peux pas aceter une autre relais pour faire comme toi avec les feux qui s'allume au contact ? Merci
- Sidi
- Véhicule : Bmw e46 320cd m
Tu n'a pas recu de notice avec toute la corespondance des fils? Ou as tu acheté se boitier? Et as tu une photo?
Je n'ai pas de notice, voici le lien ebay : http://m.ebay.fr/itm/151042494589?nav=SEARCH&sbk=1
Et les photos dans Ae et du faisceau
En faite il me manque le boitier noire qu'on branche sur la masse (en gros le relais si j'ai bien compris) et les fils blancs et jaune.
Je peut peut etre fabrique un relais, mais comment ? Je n'y connais pas grand chose desole :/
- ricric11
- Véhicule : (E92) 325IA
le fil noir tu le branche sur la masse
et le rouge tu le rallonge pour pouvoir le brancher sur le + après contact dans la boite a fusible
D'accord merci mais du coup je n'aurais pas l'allumage lors de l'ouverture ?
- Sidi
je trouve bisare qu'il n'y ai pas le boitier , se qu'on vois en noir sur la 2éme photos c'est bien un fusible?
Il n'y a pas besoin de se brancher au + batterie ?
comment sa peut fonctionner?
Non pas la.
ricric11 a écrit :le fil noir tu le branche sur la masse
Bboyskeny a écrit :D'accord merci mais du coup je n'aurais pas l'allumage lors de l'ouverture ?
Non pas la.
Oui le boitié noire c'est le fusible.
C'est bon j'ai tout branché mais woaaa cette galere ! Mais bon le rendu est magnifique je balance les photos tout a l'heure ;)
Y'a possibilite si je pique un fils sur celui qui va dans la boite a fusible et que je le pique a l'eclairage interieur que lorsque j'ouvre la voiture sa allume les Ae ? En tout cas merci pour ton aide.
- ricric11
Bboyskeny a écrit :Y'a possibilite si je pique un fils sur celui qui va dans la boite a fusible et que je le pique a l'eclairage interieur que lorsque j'ouvre la voiture sa allume les Ae ? En tout cas merci pour ton aide.
non non surtout pas !!!
il te faud un relai si tu veux faire ça sinon tu va cramer ton module ZKE
regarde le schéma n°4 http://www.forum-bmw.fr/comment-brancher-vos-ae-smd-ou-ccfl-t46218.html
c'est ce câblage qu'il te faut si tu veux qu'ils s'allument a l'ouverture et à la mise du contact
professeur ricric est la
