Bruit de claquement bmw e46
bmw4100
Véhicule : Bmw (e61)
Message par bmw4100 »
bonjour à tous, j'ai un clac qui se fait ressentir lorsque j’accélère un peu fort en 1 ère et lorsque je passe sur une bouche d’égout j'entends aussi ce bruit.
J'entends le bruit plus sur la partie avant de la voiture.
pièce changée : les 2 gros silentbloc de triangle.
j'ai essayé de roulé sans barre stabilisatrice quelques kilomètre mais toujours le même soucis.
Voici une vidéo du flector d'arbre (pour moi en bon état) :
http://www.youtube.com/watch?v=PXPWOs-a ... e=youtu.be
Si vous avez un idée de quoi cela peut-il venir ?
merci :merci:
Modifié en dernier par bmw4100 le 26 déc. 2013 17:25, modifié 1 fois.
peper320d
Re: Bruit de claquement bmw e46 318d
Message par peper320d »
Bah apres tu penses que c'est sur une partie entrainée? est ce que ton palier d'arbre est ok? cardans? les huiles boites et pont? apres je suis pas un expert mais déjà voir au niveau des pieces de transmission?
DonFabio
Message par DonFabio »
A verifier les supports moteur peut etre.
yo62
Message par yo62 »
Salut a tous....
*21* pour les supports moteur.
Autre piste tu dis que tu a changer les silent bloc de triangles mais pas les triangles eux meme.
Le soucis de claquement peut venir de la petite rotule qui est sertie dessus. (Avec le petit caoutchouc en accordéon)
J'avais exactement le meme soucis que toi rectifié par le remplacement des triangles.
Pour tester leve une roue avant et bouge la bien pour voir si la rotule bouge. (Fais les 2 roues avant)
*98/ bonne soirée tout le monde
bmw4100
bonjour et merci à tous pour vos commentaires.
J'avais pensé aux supports sachant que la voiture vibre pas mal lorsque je coupe le moteur mais delà à avoir un clac en démarrant énergiquement.
par contre pour les triangles, ils ont été contrôlés au ct et ras, peut-être démonter les triangles pour être sur du jeux dans les 2 autres rotules liées au triangle.
yo62
Message par yo62 »
Salut
pas besoin de démonter les triangles pour contrôle. Lève un cote avant de la voiture et bouge bien ta roue dans tous les sens tu verra si c'est mort on dirait que la petite rotule "sautille" et fais les 2 cotes pour être sur du coup
bmw4100
j'ai contrôler mais rien de particulier au niveau jeu, j'ai fait une vidéo vite fait pour le côté droit
http://www.youtube.com/watch?v=UcVn-rxo ... e=youtu.be
bmw4100
triangle hs ??
yo62
Message par yo62 »
Salut.
Bien vu pour la vidéo par contre ta pas trop filme la rotule .
si tu peut refaire une vidéo essai juste de bien filme juste la rotule sertie et bouge bien ta roue. Comme ca on voit si elle bouge bien.
Par contre si ton soucis de claquement apparait quand tu démarré ou arrete le moteur je pense pas que ca soit ca.
Problème triangle tu le ressent plus en passant sur des dos d'ane, ralentisseurs, bordures..... La ca claque bien.....
Bonne soiree :trinque:
bmw4100
c'est quand je repars sec en 1ère que ça me le fait le plus et à chaque fois, j'ai 2 claquements successif sur le train avant
je vais refaire une vidéo du triangle ou l'on voit mieux
