530 da Préférence Pack luxe Berline
velours
Véhicule : 530 da Pref Pack Luxe E39
Re: 530 da Préférence Pack luxe Berline
Message par velours »
Salut les amis, :)
Dites-moi, hier j'ai fais une découverte ... certains vont rire mais moi non car très content d'avoir cette option *59/
Donc en sortant de la voiture " biensûr à l'arrêt " pour aller chez le Boulanger.... j'ai raccroché le modo des clignotants et j'ai mes veilleuses qui ce sont allumés à droite ( étant donné que le modo était vers le haut !!! ) *29*
Surpris de voir cela en sortant de la Boulangerie... j'ai refait cette expérience devant chez moi... et me voilà avec une option supplémentaire *21*
Cette e39 va encore m'en apprendre encore au bout de 2 ans *14*
Ma question est :
L'avez-vous aussi ? :wink:
*11*
jordan67
Message par jordan67 »
Et oui ceux sont des petits gadgets bien utile. J'ai aussi ça et je crois que beaucoup de voiture Allemande ont ça. *98/
C'est comme quand tu coupés le contact et fait une fois un appel de phares. Les feux de croisement et ceux de l'arrière restent allumé un certain temps. Idéal dans des endroits sombres. *59/
Vincevy
Véhicule : E39 >> 530 iA Pack Luxe
Message par Vincevy »
Oui c'est typique des Allemendes, on appelle cela les feux de positionnement parking.
Tu te gares du côté gauche, tu coupes le contact et tu mets ton modo en position clignotant droit (et inversement si tu te gares à droite), option pour la sécurité si tu es garé en zone non éclairée ! De ce fait les automobilistes vient ton auto ou plutôt comprennent que ton véhicule est juste stationné !
velours
*59/
Merci les amis pour ces précisions *98/
Je ne savais pas que j'avais cette option " position parking "
Jordan67 me disait qu'il y en a une autre contact enlever " tu fais un appel de phare et elle reste quelques minutes en feux de croisement pour t'éclairer "
Il y en a d'autre encore 46*
*11*
jordan67
De mémoire je pense pas qu'il y a autre chose avec le modo des lumières.
Il y a un truc que je trouve sympa aussi lorsqu'une ampoule est grillée.
En dehors que ça t'averti sur le compteur High, tu peux savoir quel coté c'est en allumant les veilleuses.
À ce moment là le clignotant droite ou gauche reste allumé. Ça évite de tester avec le modos tout les modes de projection et de sortir et de rentrer à chaque fois de la voiture.
Après c'est au niveau de la clé qu'il y a des petits gadgets.
Utoi
Message par Utoi »
Oui, tu as aussi la fermeture de tous les ouvrants (et rabattage des rétros si électriques) en restant appuyé sur le bouton de fermeture…et inversement avec celui d'ouverture *59/
velours
Utoi a écrit :Oui, tu as aussi la fermeture de tous les ouvrants (et rabattage des rétros si électriques) en restant appuyé sur le bouton de fermeture…et inversement avec celui d'ouverture *59/
Non, j'ai pas mais j'ai un bouton spéciale pour cela sur la porte chauffeur pour rabattre les rétros car cette option n''est pas active avec ma clé lors de la fermeture des ouvrants *59/
*11*
Utoi
Message par Utoi »
Bah, un passage à la valise et c'est réglé *98/
velours
Utoi a écrit :Bah, un passage à la valise et c'est réglé *98/
Oui, c'est qu'on a dit de faire lors d'un passage *21*
*11*
mechouille
Véhicule : BMW 530D touring (E39)
Message par mechouille »
sur mon touring Italien de 2003, j'ai aussi cette option de lumière pour la stationnement :trinque:
par contre, pour faire une vidange de boite, vous prenez quelle type de pompe pour l'huile ?
les feuvert et norauto sont merdique à priori ...
merci
