Bmw 320D et jantes en 17
Immatur
Bonjour à tous
J'ai une bmw 320d touring de 2006 équipée en pneu 205 X 55 X 16
Pensez vous que je vais pouvoir changer mes roues par des 225 X 50 x 17 ? Bien évidement les jantes sont fournies avec ces pneus (jante bmw).
Merci pour vos conseils
- D&M
- Véhicule : E46 cab puis E93 et la F33 435i
Re: Bmw 320D et jantes en 17
non le 225/50/17 n est pas homologue c'est 225/45/17 au 4 roues ou 225/45/17 a l avant et 255/40/17 a l arriere
Immatur
Merci beaucoup pour ta réponse.
Il s'agit au fait de pneus neige que je souhaite monter juste 2semaines.
- Fliper31
- Véhicule : E46 330da
Salut, non pour l'arriere en monte assumetroque en 17" ces du 245/40/r17
- passionbm29
- Véhicule : bmw 325d (e90)/318 tds compact(e36)
Fliper31 a écrit :Salut, non pour l'arriere en monte assumetroque en 17" ces du 245/40/r17
en assymetrique sur e90/91/92, c'est du 255/40/17 à l'arrière- D&M
c'est sur E46 le 245/40/17
en pneus neige c'est 225/45/17 au 4 roues,donc ton 225/50/17 c'est pas bon
