webasto?
gargate
Re: webasto?
Message par gargate »
*21* s'est comme sa que le mien fonctionne, sa fait toujour un + l'hiver
wilb86
Véhicule : (E46) 320D pack luxe
Re: webasto?
Message par wilb86 »
je deterre ce post, car j'ai une question.
sur ma BMW 320D de 1999
le webasto fonctionne.
je me lève de très bon heure (4H du mat pour aller au boulot)
la, le webasto ne s'allume que quand je démarre, et encore pas tout de suite!
l'après midi, quand je met le contacte et que la ventilation s'allume, le webasto s'allume moteur éteint.
j'aimerai savoir si il est possible d'allumer le webasto le matin moteur éteint?
je précise que je n'ai pas de télécommande!
Mgs93
Véhicule : E46 330XD 204CV
VIN (Les 7 derniers caractères) : JX53819
Re: webasto?
Message par Mgs93 »
Bonsoir, as tu une commande au tableau de bord ? plus précisement sur l'ecran de navigation (comme les serie 5) ? autrement il doit se déclencher si la temperature exterieur est en dessous de 5° (a confirmer).
wilb86
Re: webasto?
je n'ai pas de commande intérieur pour le webasto.
mais ce que je ne comprend pas, c'est que quand je rentre du boulot (13H) il fonctionne. et si dans l'après midi, je remet le contacte (la ventilation s'allume automatiquement et le webasto s'allume)
le matin (voiture bien froide) quand je met le contacte, le webasto ne s'allume pas.
il faut que je démarre et il s'allume quelques instants plus tard.
Mgs93
Re: webasto?
Message par Mgs93 »
Comment tu le vois qu'il fonctionne ? il est placé ou dans ta 320 ?
The Antho
Véhicule : Bmw (E90) 318d Confort
VIN (Les 7 derniers caractères) : e553327
Re: webasto?
Message par The Antho »
Un vrai un mystère ce webasto.. Quand je l'ai acheté en été, je l'entendais s'activer toute les heures pendant 30 secondes et l'hiver est arriver et depuis 1 an j'ai plus rien entendu :/
wilb86
Re: webasto?
tu l'entends. il siffle légèrement.
et on entend la pompe aspirer le gazoil (clic...clic...clic...)
ça fait le bruit d'un karcher thermique (en beaucoup moins fort bien sure!!!! )
pour ton souci, c'est peut être ta sonde de température qui est hs.
