Pression d'huile moteur insuffisante
mathieu530D E60 2004
Re: A l'aide SVP !!! Pression d'huile moteur insuffisante !!
Message par mathieu530D E60 2004 »
ils m'a dit que les pompes a huile c'est rare! est puis si la pompe a l'huile serait naze le moteur serait mort non? ça le fait quand de sous les 1000tr/min le signalement pression d'huiles moteur ! j'espere surtout pas que c'est la pompe !!!!
ramzi22
Message par ramzi22 »
peut etre le capteur d huile est HS
Capteur d'huiles deja changer ...
Bonjour a tous je reviens a vous, pour vous dire que mon mécano a trouvé la panne, pour la pression d'huiles!!! *21* il a fait : 1 changement sonde de pression d'huiles .
2 filtre a gasoil neuf .
3 vidange avec produit nettoyant circuit d'huile.
4 remis de l'huile (pas de la longe-lifes, je doit roulé 5000 Km)
pour voir si tous ce passe bien !
jusqu’à maintenant tous ce passe bien plus de message sur l'OBD donc ça aller ok ! *62* (300km)
je vous tiendrai au courant pour la suite après i ma dit de vérifier le niveaux d'huile pour voir si ils ne bougé pas ... est aprés si tous ce passe comme prévue i me remettra de la longue-lifes + clapet d'amnission voir si il ya na prix 200 euros pour les supprimée ...
mamaylle
Véhicule : BMW 530d E60 pack luxe 11/2003
Message par mamaylle »
mathieu530D E60 2004 a écrit :.........................
46*
Re: Pression d'huile moteur insuffisante
je re ouvre le sujet pour vous tenir au courant de mon problème est pour me donné des informations que vous pouvez me renseigné merçi d'avance !!!
----donc j'ai effectuer 5000 km comme m'avait demander mon mécanicien aucun problème plus de msg d'erreur sur l'obd *21*
----- MAIS GROS PROBLÈME a était découvert *63* une augmentation d'huiles moteur !!!
------ mon mécanicien a démonter la pompe a l'huile est la fait vérifier en pression chez un sous traitant spécialiste des pompe a huile : aucun Default n'a était détecté par eux. mon mécanicien lui a demander quand même de changer le joint de la pompe en cas ! Mais on ne c'est toujours pas d'ou vient cette augmentation d'huiles 46* 46*
si vous avez déjà eu ce problème ou si vous avez vue un sujet sur ce problème merci de me l'indiqué merci encore *59/
de plus pour info : ---- les clapets d’admission vont être supprimé remplacé par des bouchons prix 200 euros est ce le prix ? merci !
papio91
Véhicule : BMW (E60) 525D
Message par papio91 »
les bouchons valent 50 euros sur le net, les joint chez bmw tu en as pour environs 50e aussi ou un peut moins sur le net, 100€ de main d'œuvre c'est correcte contenu du travail :
Dépose de barre anti rapprochement
Filtre habitacle
Cache moteur
Pipe d'admission
Viret les clapet
Neutralisé système de commande des clapet
Remonté le tous
mamaylle
Je dois bientôt le faire et je vais aussi en profiter pour nettoyer la vanne EGR et changer le "filtre du séparateur d'huile" *59/
merçi papio91 pour t'ai info :)
mamaylle : i vos mieux oui avec tous les casses moteurs qui a eu !!! pour ma part vanne EGR nickel i la contrôlé...
