[e46 320i 2003] refuse de démarrer
				tdpower
salut j'ai une 320i 2003 le modele 2.2.
mon trouble est que je roulais avec et tout d'un coup elle c'est mis a viré très mal ( manque essence) exemple le maximum que je pouvais rouler était 50 km/h.
je lais arrête chez moi (vendredi 30nevembre) après m'avoir rendu de peine et misère, et depuis elle ne repart plus.
j'ai ses code d'erreur la
- P1085
- P0174
- P1619
- P0313
- P0171
Je suis québecois donc s'il y a des mots ou terme que vous de comprenais pas dite moi le. Ici il fais présentement -20 degrés Celsius, et aussi je ne sais pas si le modèle américain est pareil comme le modèle euro
merci beaucoup
Alex
- P1085
- P0174
- P1619
- P0313
- P0171
merci beaucoup
Alex
- GOTGOT84
- Véhicule : 330d E46 Touring 204ch
Re: [e46 320i 2003] refuse de démarrer
salut,
les codes erreurs, je ne les connais pas.
mais vu que tu parles de manques d'essence, il faudrait éventuellement vérifier dans un premier temps:
- Filtre à essence
- Pompe à essence (dans le réservoir il me semble)
Ton démarreur tourne correctement?
- Filtre à essence
				tdpower
oui le démarreur vire très bien je vien de tester ma pompe a essence et j'ai 25 psi la clé a "on" et quand je démarre j'ai 27-29 psi.
la pompe a essence serai défectueuse ???
sa peu avoir l'air bizarre mais je connais rien des moteur a essence j'ai toujours eu des diesel ses mon premier gaz
merci
Alex
merci
Alex
- nakamiki
Moi je te dirai :
Capteur pmh
Pompe a essence
Capteurs aac possibles
Ce sont les 3 pistes les plus possibles pour moi
J'ai regarde tt tes codes erreur, tout indique un manque d'essence sauf le dernier: Map Cooling Thermostat Control Circuit Signal Low
Donc : pmp a essence je pense
						Capteur pmh
Pompe a essence
				tdpower
mon termostaht il est défectueux depuis l'achat de l'auto ( il y a 1mois)
merci il me reste juste a enlever le siège arrière.... espère que ses pas trop dur
				tdpower
penser vous que sais un bon prix et est ce le pompe ebay son juste bonne pour la poubelle.
http://www.cafr.ebay.ca/itm/98-07-BMW-E ... bf&vxp=mtr
merci
http://www.cafr.ebay.ca/sch/i.html?_trk ... &_from=R40
merci
