Bon mecano sur le 06 pour vidange boite auto
Postez ici tous vos sujets sur la série 5 (E34) et ses variantes (coupé, berline, touring etc...)
fred2nice
Message par fred2nice »
Bonjour, je recherche un bon mécano, bricoleur qui a déjà effectuer avec succès *14* une vidange de boite automatique, ceci afin de faire la mienne, je fourni huile, crépine condition a discuter *11*
Contact par MP
Merci a vous.
cedric.bag
Véhicule : bmw 335d (e91)
Re: Bon mecano sur le 06 pour vidange boite auto
Message par cedric.bag »
question !!!
faut le faire tout les combien la vidange de boite auto ? *62*
car j'en entends parler souvent et cela a l'air super inmportant .
*51*
janlo29
Véhicule : (E46) 330ci Cab
Message par janlo29 »
Pour le faire dans les règles de ceux qui vivent depuis des années en boite auto (amérique du nord):
1 vidange de boite toutes le 2 vidanges moteur, soit 60 000 km
et un changement de crépine toutes les 2 vidanges de boite, soit 120 000 km
Et après ça la boite te fait la vie **1
fred2nice
Bon, léger avancement, le kit crépine made in BMW a 10 euros sur coincoin, me restera lors du remontage de ma nouvelle ligne échappement a vérifier sur la boite l’étiquette et commander l'huile qui va bien
et hop bon pour une vidange.
J'ai lu a droite et a gauche qu'il était possible de vidanger entièrement suivant une procédure bien expliquer la totalité de l'huile usagé donc...
donc je ne retrouve plus le lien *008 mais en gros il faut une fois le carter remonter mettre les grosso
modo 4 litres en suivant la procédure puis défaire une durite, de la sortirais encore de l'huile usagé, mais faut que je retrouve le lien car c'est très bien expliquer et en final quasiment toute l'huile de boite changer.
fred2nice
Si le VIN ne se trompe pas *008 ma boite serait : A5S310Z --->5HP18 mais apparemment il y aurait deux version ? une avec étiquette verte et une avec une étiquette noire ?
Merci aux spécialistes de m’éclairer
Merci a vous.
fred2nice
http://www.youtube.com/watch?v=lbEe8XyLgFA
Ça se trouve ou un garage comme celui la ?? :bravo:
fred2nice
Bonsoir, après avoir bien galérer pour changer mon échappement, sans pont et avec un cric hydraulique c'est tout simplement de la débilitée mais bon c'est fait, juste une légère fuite aux manchons de raccord sans être bruyant.
Comme je parle a la base de vidange, j'en ai profiter enfin pour voir cette fameuse plaque sur la boite: résulta : elle est noir donc si j'ai bien tout saisi il me faut de la dextron, dexron selon.
Plusieurs choix se portent a moi:
http://www.lgmotorsport.fr/atf-dexron-3 ... RON31L.cfm celle ci
http://www.norauto.fr/produit/huile-boi ... 37795.html celle la
http://www.autobacs.fr/huile-additif/hu ... ii-1l.html ou encore celle la
Laquelle me conseillerais vous ? ou d'autres marque je suis preneur, sachant que mon huile neuve va se mélanger a grosso modo 5 litres d'huile dégueulasse.
Merci a vous.
Retourner vers « Bmw série 5 (E34) »
