Voyant moteur 318ci +broute a froid
Bboyskeny
- Véhicule : Bmw e46 318 ci
Bonjour à tous, je viens soliciter votre aide suite a un petit probleme, en effet ma bmw 318ci broute a froid pendant 2 min dés que je la demarre et mon voyant moteur et allume en permanence (orange). Que faire a votre avis ? Merci
- ///Mpower
- Véhicule : BMW 525D 177cv E61 pack luxe 2005
Re: Voyant moteur 318ci +broute a froid
Je commencerais par regarder l'état des bougies.
- Utoi
- Véhicule : 740i F01 LCI N55B30O
- VIN (Les 7 derniers caractères) : C994114
Le voyant moteur orange correspond à un souci de gestion de pollution.
Comme dit just avant, change les bougies. Et ensuite ça pourrait être pas mal de choses allant de la prise d'air à l'admission jusqu'aux sondes lambda. Pour savoir, un passage au diag t'avanceras beaucoup!
Bboyskeny
Merci pour vos reponses, cela ne vient pas des bougies j'ai rencontre un mec qui m'a file le num d'un gars qui va me la passer a la balise la semaine prochaine ... On pense que c'est soit la sonde lambda ou les bobines
Bboyskeny
Voila j'ai passe ma voiture a la valise, ce qui est ressortis c'est de changer le capteur potentiometre du papillon. Puis je trouver cette ailleurs que chez bm ? Merci
- Utoi
Prend la référence sur l'etk puis lance une recherche sur les sites spécialisés
Bboyskeny
Merci mais je ne la trouve pas sur etka
- Utoi
C'est la pièce 2:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=15&hl=17
Référence 13631436000, il y en a sur eBay:
http://m.ebay.com/itm?itemId=161074548513
Ou alors un papillon complet:
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=12_s
Utilise la fonction recherche, tu peux faire par mot-clé ou par référence:
http://www.realoem.com/bmw/partsearch.d ... spid=47610
Bboyskeny
Merci a beaucoup j'ai compris le fonctionnement je l'ai trouve sur le bon coin sinon avec facture. Mais je vais me renseigner chez Bmw
