Logiciel pour OBD
- beben25
- Véhicule : bmw (E46) 320d phase2
Logiciel pour OBD
Bonjour, je viens à vous car j'ai mes voyants ASC, ABS et frein allumé en orange. j'avais déjà eu ce pb et j'avais nettoyé les 4 capteurs d' ABS et plus de souci c’était bien de là que venait le pb.
J'ai donc refais la même manip mais ce coup ci les voyants restent tjrs allumé, je pense donc qu'un des capteurs et foutu ! mais lequel ??? à 85€ celui de l’arrière et 70€ celui de l'avant j'aimerai savoir lequel est foutu au lieu de changer les 4 !!!
Comment faire pour savoir celui qui est défectueux ? un ami à un logiciel OBD BMW avec le câble qui va avec mais nous n'arrivons pas a rentrer dans le programme, j'ai tjrs le câble à disposition mais pas de logiciel, quelqu'un saurai ou je pourrais m'en procurer un ? ou alors une astuce pour savoir quel capteur d'abs est foutu ?
Quand les voyants sont allumés c'est comme ci j'avais tt désactivé en faite ?( un peu comme ci j'avais une e30 dans les mains sans aucune assistance ? ) ça ne pose pas de pb particulier pour rouler je ne risque pas d’abîmer quelque chose ?
Merci d'avance pour vos réponses...
- ricric11
- Véhicule : (E92) 325IA
Re: Logiciel pour OBD
normalement vue ce que tu décrit c'est le capteur arrière droit qui est HS
http://www.forum-bmw.fr/aiguille-de-vitesse-qui-ne-fonctionne-pas-toujours-t47044.html#p499664
http://www.forum-bmw.fr/aiguille-de-vitesse-qui-ne-fonctionne-pas-toujours-t47044-30.html
- beben25
donc d’après ce que je viens de lire si c’était un capteur ABS avant je n'aurai pas le voyant de frein allumé ? en plus cela ne peu pas venir d'un témoin d'usure de plaquette car ils sont shintés les deux (avG et arD)
- ricric11
beben25 a écrit :donc d’après ce que je viens de lire si c’était un capteur ABS avant je n'aurai pas le voyant de frein allumé ? en plus cela ne peu pas venir d'un témoin d'usure de plaquette car ils sont shintés les deux (avG et arD)
oui c'est bien ça, et si c'était le capteur arrière gauche tu n'aurais plus de compteur non plus...
- beben25
la dernière fois que j'ai eu ça j'avais nettoyé les deux arrières en premier et essayer (négatif) cela n'avais pas fonctionner. c'est après avoir nettoyé ceux avant que le défaut c’était effacé et pourtant les 3 voyants étaient allumé comme aujourd'hui !?!?
- beben25
je vais essayer de repasser la voiture au diag ce soir au taf car sur la BM de mon collègue ca fonctionnait bien donc pas de raison que cela n'aille pas avec la mienne; (dommage qu'il ne la plus je lui aurai piqué un capteur pour essayer) !!!
- beben25
beben25 a écrit :je vais essayer de repasser la voiture au diag ce soir au taf car sur la BM de mon collègue ca fonctionnait bien donc pas de raison que cela n'aille pas avec la mienne; (dommage qu'il ne la plus je lui aurai piqué un capteur pour essayer) !!!
la voiture n'envoi pas les infos sur le diag ?? allez donc savoir pourquoi !
- beben25
suite à tt cela j'ai commandé sur le net 2 capteur abs (AV et AR) sur Eb.. tarif défiant tt concurrence
(35€ livré les 2)
je reviendrais signaler lequel était foutu et si j'ai résolu mon pb (j’espère)
- Véhicule : bmw 330d
Ton problème ne vient pas des capteurs Abs c'est putôt le problème du capteur d'angle de braquage...
- Portugal330D
- Véhicule : 330D e46 business
Pour tester ton capteur il faut prendre un multi-metre en mode tension alternative, le brancher sur ton capteur et faire tourner dans roue et regarder si la tension oscille et comparer avec les autres capteurs. Je n'ai pas de valeurs d'oscillation mais ça te permet de savoor si c'est ton capteur ou pas. Perso quand je fais des diag abs ou ebs sur remorque poids lourds, c'est l'une des manieres que j'utilise. Bon courage.
