330d, Pourquoi tu tousses??
LUCH42
Re: 330d, Pourquoi tu tousses??
Message par LUCH42 »
Idem j'ai un E91 330D 245CH qui en dessous de 9 degrés, démarre mais broute pendant 10 à 15 secondes. A savoir elle à 270 000 km.
Je viens de faire les bougies de préchauffage qui sont d'origine. Cela ne vient pas de ces dernières.
Je suis allez chez BM qui me dit que ce sont des injecteurs. Moi je leur demande si c le boîtier de préchauffage et ils me répondent qu'il n'en remplace jamais. J'ai un doute. Avant de laisser mon véhicule chez eux je viens de commander mon boitier de préchauffage via un revendeur pièce automobile.
Je vais le remplacer dans la semaine. Pouvez vous me confirmer que cela se fait facilement sur ce modèle. Il est caché à droite du moteur sous l'alimentation d'air du véhicule.
Je vous tiens au courant sur la suite du remplacement.
La il fait 2 degres, et cela broute encore plus violement qu'à 8 degres. Je ne peux pas laisser mon 6 cylindres crier au démarrage.
Bonne journee
LUCH42
Je viens de récupérer mon boîtier de prechauffage beru pour 96 euros. Je v essayer de le monter demain, en espérant que cela soit le problème de toux. Je ferai une photo du boîtier pour montrer son emplacement.
Aller a demain si j'ai le temps. Il n'y a plus de neige
LUCH42
C un peu galère a démonter. J'ai presque fini, mais je n'arrive pas a déconnecter la prise du câble qui reli l'alternateur. Je v essayer de finir demain.
LUCH42
Le boîtier est démonté mais celui que j'ai eu est celui du 231ch et non 245ch. Donc je suis aller chez bmw pour l'acheter. Coût 135 euros. Il est plus court que les anciens. Et en le démontant je me suis rendu compte qu'il a déjà été changé car la date de fabrication est de novembre 2011 alors que le vehicule est de 2009. donc il a été remplacé à environ 150000 km et la j'en ai 270000. Je le récupère demain matin et j'essaye de le remplacer.
Pour infos, la prise qui est relié a l'alternateur est a tirer un peu fort,
Luch
LUCH42
J'ai récupère le boîtier chez bmw ce midi. La ref est BERU 0.522.140.102 comme celui qui était monté déjà sur mon vehicule. Remontage facile quand on sait comment cela se démonte.
Verdict: temperature extérieur 2,5° la voiture n'a pas démarré depuis 1 semaine, le voyant de prechauffage s'allume et la grande surprise impeccable la voiture n'a pas broutée. Je suis trop content, les bougies sont remplacées peut être pour rien mais je pense qu'à 270 000 km elle étaient a faire.
Donc ce n'était pas un injecteur. Mais je la redémarre demain a zéro degrés pour être sur mais je pense que c bon. A savoir que c le second boîtier de prechauffage sur c vehicule de mars 2009 245ch.
En espérant que cette expérience peut aider quelqu'un.
jean019
Véhicule : e90 330d ph1 231ch bv6
Message par jean019 »
c bon à savoir ...
LUCH42
Ce ma tin cinq degrés, démarrage impeccable.
Maintenant on va profiter du vehicule.
Bon week
Vidocq
Véhicule : Bmw (E90) 330 D
Message par Vidocq »
Heureux que tu es trouvé ta panne.
Mais que BM nous oriente directement vers les réparations les plus chères (injecteurs), alors qu'une voiture de 2009 attaque son 3ème boitier, ils nous prennent vraiment pour des truffes....(série E sortie mi 2005, ils ont "un peu" de recul).
Dims
Véhicule : E92 330d xdrive pack luxe
Message par Dims »
Bonsoir
Sur la E 92 330d 245ch de 2009 il se situe dans quel coin le boîtier de préchauffage
LUCH42
Il doit être placé comme sur la mienne, une E91 de 2009, il est situé à droite des cylindres. On l’aperçoit sans rien démonter.
ludo
