probleme cligno arriere gauche sur 328ci e46
328ci
Message par 328ci »
Bonjour, alors voila un problème que j'ai depuis un bon moment maintenant, au moment ou j'ai acheté ma voiture donc en été 2013 j'avais mon cligno arriere gauche qui marchait quand il voulait que ce soit avec le commodo ou bouton warning c'est pareil. mais depuis quelque temps il marche plus du tout et je n'ai aucune idée d'ou cela pourrait il venir. ce sont les feux a led mais je ne pense pas que le probleme vien des feux car j'ai demonter le droit pour le brancher a la place du gauche et la pareil, le cligno ne marchait pas ... je n'ai pas trouver de probleme similaire au mien. si quelqu'un a un tuyau *98/ merci d'avance !
ricric11
Véhicule : (E92) 325IA
Re: probleme cligno arriere gauche sur 328ci e46
Message par ricric11 »
refait la masse du feux
prend un bout de fil que tu fixe sur un des 3 boulons de fixation du feux et l'autre extrémité du fil sur le fil de masse du feux a led ( il est soit marron, soit noir)
comme sur ce post, sauf que toi tu ne peux pas te reprendre sur le squelette mais sur le fil de masse
http://www.forum-bmw.fr/voyant-allume-check-control-t19380.html?hilit=check%20control
328ci
Message par 328ci »
ok merci ricric11 je teste sa demain et donne les resultat ! *59/
328ci
Message par 328ci »
bon,j'ai tester et sa n'a rien donner. serait ce possible que se soit le meme probleme mais d' un + plutot qu'une masse ?
ricric11
328ci a écrit :bon,j'ai tester et sa n'a rien donner. serait ce possible que se soit le meme probleme mais d' un + plutot qu'une masse ?
le connecteur n'a rien ?? comme sur la 1ere photo de ce tuto http://www.forum-bmw.fr/refaire-sa-masse-de-feux-arriere-t44445.html
328ci
Message par 328ci »
sa j'ai pas penser a regarder, je les ai debrancher rebrancher mais sans jeter un oeil. je regarde sa dés demain
328ci
Message par 328ci »
c'etait bien le premier probleme que tu ma suggéré mais c'est pas un default de masse mais de +. Sinon a part ca il n'y a rien de cramé ou fondu. en tout cas merci *98/
