fumée au démarrage et ralenti instable
vince50
Véhicule : Bmw 330 D E46
Re: fumée au démarrage et ralenti instable
Message par vince50 »
floben86 a écrit :Moi aussi j'avais le même problème, remplacement des bougies de préchauffe toujours même problème contrôle du boitier de préchauffe Ras donc après recherche il y a une sonde température cacher si je me souviens bien sous le pipe d' addition et c'est elle qui donne les infos au boiter pour qu'il puisse commandé les bougies de préchauffe pour moi pb résolue suite au remplacement de cette sonde si ces informations peuvent t'aider.
Ma voiture est sous garantie , vais la ramener *29*
cissou
Message par cissou »
au final je pense aussi que ma voiture vas allez faire un tour chez BMW comme sa je serais sur que tous fonctionne bien :)
merci pour tous c'est renseignement
cissou
C'est bon j'ai recuperé ma voiture de chez BMW les raisons de mon problème était:
-boitier de préchauffage en default
-bougies de préchauffage en default
-véhicule legerement encrassé
il m'ont aussi remplacé la batterie, cela ma couté ma modique sommes de 864.99€
chriskala
Véhicule : BMW(E61)535d lci sport design
Message par chriskala »
Oups!!!
Ca fait mal .
vince50
cissou a écrit :C'est bon j'ai recuperé ma voiture de chez BMW les raisons de mon problème était:
Pour les bougies , ils ont change les 6 ? Pour l encrassement , ils ont fait quoi 46* . Moi je l ai ramenée ou je l ai achetée , test des 6 injecteurs & des 6 bougies de préchauffage ( qui ont 4000 kms ) rien trouvé **3
cissou
Oui il m'ont remplacé les 6 bougies (je l'ai avait deja changer 1 mois avant) car apparament le boitier de préchauffage me les as fait bruler, et pour l'encrassement il m'ont dit qu'il fallait que je tire dedans pendant quelque temps
malfra90
Véhicule : 330 D E90 luxe PACK M
Message par malfra90 »
Pour info les bougies de préchauffages sur un moteur a injection direct haute pression (common rail) les bougies ne servent pas au démarrage mais uniquement a un réduction de la pollution au démarrage.
Alex86
Message par Alex86 »
Salut a tous!
J'ai le même problème avec mon 330d e46 2002 184cv, j'ai fait la vidange et touts les filtres, 6 bougies et boitier de préchauffage et le problème est toujours la. Après une nuit de repos quand je reprend le véhicule a froids ralenti instable pendant 1min et gros nuage de fumé au démarrage, juste les 10 première secondes.. J'ai lu que Floben avait changé une sonde pour résoudre le problème, mais laquelle? je n'arrive pas a trouver!
Merci pour votre aide
floben86
Véhicule : Bmw (E46) 330xd / (F20) 120d
Message par floben86 »
Salut Alex86
Première cause possible si bougie ok et boitier de préchauffe ok .
De mémoire c'est la sonde de température moteur qui se trouve entre la bougie 5 ET 6 de préchauffage elle donne les informations au boitier pour dire que ton moteur.
Deuxième cause possible; poussoir hydraulique qui déconne à froid; on l'entend bien sa claque un peut pour bien l'entendre ouvre le bouchon de remplissage d'huile tu l'entendra bien si problème. Vue sur le véhicule du voisin et réglé le problème par une vidange moteur avec une huile plus fluide et une dose de produit Holt il n'a plus de problème depuis l'hivers dernier
Troisième cause possible un injecteur qui débite mal au démarrage
