perte de puissance 525d 2005
manu1104
- Véhicule : bmw 525
bonjour a tous
j ai un petit souci avec ma voiture
bmw 525d de 2005 163cv
le matin premiere mise en route la voiture tremble un peut je dirai 30 sec puis tourne comme une orloge
quand je roule pas beaucoup de puissance de 1000 a 2000 tours de 2000 a3500 la voiture pousse bien et apres 3500
par moment elle ne monte plus ne veux plus prendre des tours
je n ai aucun code defaut a l hidrive
quand penser vous??
la voiture tourne bien sinon
je pense au debimetre......
quand penser vous??
manu1104
Re: perte de puissance 525d 2005
personne n a une idee???
TURBOMAX13
- Véhicule : E60 LCI 525da 3.0
Injecteur.
L'idéal serait de la passer à la valise
Kadabrah
J'ai le meme problème actuellement et c'est la durite turbo qui c'est fissurée...
Mais ça je l'ai su après avoir changer tout les filtres + debimetre
manu1104
je vais regarder aussi
pour moi le garage me dit que c est le filtre a particule qui est boucher...
mais ma voiture fonctionne bien et 1 2 et3 eme une fois la 4 mise hot bloquee a 3500 T
je n est pas de code defaut et pas de temoin allumer
cramer2A
- Véhicule : 530d e60
durite du turbo comment la vois tu? car j ai un peu meme souci manque de peche accoup, la cata pour un 530 ,j ai nettoyer egr,vidanger,deshuileur,rien n y faitKadabrah a écrit :J'ai le meme problème actuellement et c'est la durite turbo qui c'est fissurée...
manu1104
voila pour mon souci toujours pas regler
mais cette fois plus possible de rouler 100 120 a fond toujours aucun code defaut
ma voiture est au garage pour la dfp on verra par la suite
j espere que ca ira
un peut marre d avoir une super voiture avec des chevaux qui roule comme une vielle diesel
j espere que ca ira
manu1104
voila mon probleme est regler
filtre a particule next et la voiture vas a merveille plus aucun souci et pas de fumee meme avec du gaz.....
enfin je peut dire que j ai une bmw mdr
FredE61
- Véhicule : BMW (E61) 525D
comment a-t-elle été défapée ? (ouverture FAP+vidage+soudure ? kit remplacement fap + desactivation ? ...?)
ça t'a couté combien?
Fred
Fred
manu1104
ouverture sur les soudure d origine et resouder nickel mieux que l origine , remplacement des joint, et programation dans le calculo pour retirer tous ce qui est lier au fap et a la regineration
ca ma couter 500 euro
mais franchement c est une autre voiture et la consomation est de plus ou - 1 litre en moin
