Ma 320D E46 ph2 Vendu. La nouvelle p101
- GOTGOT84
- Véhicule : 330d E46 Touring 204ch
Re: Ma 320D E46 ph2 Help elle démarre plus p18
normalement si, elle est sur le collecteur côté pare brise
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=40
à vérifier qu'il soit bien connecté
- arno 31
- Véhicule : 330d sport design pack m 320cv
toujours pas trouver le problème ...
- mitch
- Véhicule : BMW (F11) 520d Sport Design
J'espère que quand tu répondras à nos messages tu nous diras que rentre à peine, tu viens de tirer une pointe avec la 320.
Et désolé je n'ai pas réussi à joindre le mécano de chez BM.
- 666
- Véhicule : BMW (E39) 528IA
Re: Ma 320D E46 ph2 embrayage bizarre
salut a tous
voila j ai mon beau frere il a un E46 de 2000 320D et la pedale d embrayage a tendance a se durcir par moment quelle est se mal etrange merci de renseigner
- mitch40
- Membre Elite-Pro
- Véhicule : 535d E60 Pack M,530D E39 Pack M
Salut,bon moteur HS
Je suis dégouté,je déculasse demain,donc a suivre...
.gif)
- jordan67
- Véhicule : BMW (E39)530DA Pack M
Cela fait un moment que je suis le poste mais incapable de répondre à ce symptôme.
J'ai du mal à croire que le moteur soit hs. Un vice caché lors de l'échange alors
Je veux pas y croire.
- mitch
Je veux bien croire que tu sois dégoûté, ça
je suis pas un expert en mécanique mais j'aurais pas imaginé ça
.gif)
- mitch40
- Membre Elite-Pro
Vice caché ou pas je sais pas?
J'ai la vis qui tiens la poulie de l'arbre a came qui a du se desserrée et voila ça a cassé,simple a regarder j'ai ouvert le bouchon de remplissage d'huile,la chaine distribution tourne et les poulie d'arbre a came ne bouge pas donc c'est foutu,je doit avoir des soupapes de plié
C'est la vis N 7 sur ce schéma:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=25
Je suis dégouté,a peine 15jours que j'ai la voiture...
- Véhicule : bmw e46
J'y connait pas grand chose mais d'après ce que j'ai pu lire je comprends pas comment tu pourrais avoir des soupapes de péter car si c'était le cas le je pense que ca te serait arrivé en roulant, la voiture qui calle et qui ne veut plus redémarrer. La toi tu avait déjà un problème de puissance et du jour au lendemain elle n'a plus démarré (si j'ai bien compris).
Un meilleur mécano pourra nous éclairer mais est ce que c'est pas tout simplement la chaine qui est détendue?
- mitch40
- Membre Elite-Pro
stef77972 a écrit :J'y connait pas grand chose mais d'après ce que j'ai pu lire je comprends pas comment tu pourrais avoir des soupapes de péter car si c'était le cas le je pense que ca te serait arrivé en roulant, la voiture qui calle et qui ne veut plus redémarrer. La toi tu avait déjà un problème de puissance et du jour au lendemain elle n'a plus démarré (si j'ai bien compris).
La voiture na pas calé,elle démarres plus subitement,la chaine distri tourne bien et les poulie arbre a came non donc il y a un souci a ce niveau là.
De toute façoc demain je démonte toute la partie jusqu'à l'admission et le couvre culasse,je serai vite fixé
