Déshuileur 3.0D
Laconie
Véhicule : BMW (E53) X5 3D ,(E21) 316gr2
Déshuileur 3.0D
Message par Laconie »
bonjour a tous
Sur le X5 3.0D nous avons un déshuileur sur le circuit admission turbo,
Quand je regarde Sur oscaro je ne trouve pas ce filtre, car je voudrai trouver une référence a ce filtre pour le commander a mon petit fournisseur du coin,
J'ai un 3.0 DA 218cv de 12/2003
Si quelqu'un peu me dire
Merci d'avance
pacorabat
Re: Déshuileur 3.0D
Message par pacorabat »
Tu trouveras la référence sur RealOEM.
Laconie
Re: Déshuileur 3.0D
je dois être un peu neu neu je trouve pas sur le site
pacorabat
Re: Déshuileur 3.0D
Ton déshuileur est ici : http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=15
Par contre on dirait bien que tu as un déshuileur cyclonique (réf 11 & 15), donc pas de filtre mousse. Alors que pour le modèle 184ch, il y a bien un filtre : http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=15 (voir réf 15).
Tu as déjà ouvert ton déshuileur pour être sûr ?
Laconie
Re: Déshuileur 3.0D
bas non pas encore je vais faire ma vidange cette semaine, donc plus cas vérifier.
je dois regarder ou exactement ? Merci pour tes réponse rapide
pacorabat
Re: Déshuileur 3.0D
Je ne sais pas si tu as vu mon EDIT du msg précédent, le X5 184ch a bien un filtre en mousse.
Tu as "simplement" à ouvrir ton déshuileur et voir dedans si c'est un filtre en mousse imbibé d'huile ou si c'est un boitier en plastique (système cyclonique).
Pour l'ouvrir, tu peux t'aider de ses tutos pour e46 et e90 :
remplacement-du-separateur-d-huile-t35510.html
changement-separateur-d-huile-320d-e90-t46448.html
graslandman
Véhicule : M3(E46)-BMW 1250 GSA-320D F31
VIN (Les 7 derniers caractères) : GUCHOOQ
Re: Déshuileur 3.0D
Message par graslandman »
Salut
pour avoir le même moteur, ton filtre (même en mousse) sera remplacé sans souci par un cyclonique(je l'fait sur la mienne) que tu trouveras chez bm car c'est inexistant sur des sites comme oscaro.
A+
Utoi
Re: Déshuileur 3.0D
Message par Utoi »
C'est pas grave, le séparateur d'huile cyclonique est apparu sur le M57 à 193cv. Les deux modèles sont interchangeables *59/
Je l'avais d'ailleurs fait sur la mienne équipée du filtre mousse. Le modèle cyclonique est nettoyable et plus efficace *98/
J'avais prit le mien chez prestij'auto: http://www.prestijauto.com/index.asp?id ... uile&hl=no
Sinon pour la liste de tes pièces, c'est là:
http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?m ... 7739&hg=01
Met-le en favori car c'est armait pour retrouver les références *11*
Retourner vers « Bmw X5 »
