gabrick
Véhicule : Bmw (E91) 320d Luxe
Message par gabrick »
Salut Killertony,
Cette barre métallique fait partie du châssis de la E91 et permet l'intégration des éléments du tableau de bord.
Si je ne vends pas le ES1090B, j'envisage de l'intégrer quand-même sous le module clim.
Elle est de fin 2006 avec 175000km. Je l'ai acheté en 2011 d'occase à 125000km, donc 50000km sans problème : une horloge. Je la garde encore 2 ans.
J'ai pris les mesures exactes et cela doit passer, même si visuellement, ça ne sera pas top. Je couperai à la base de l'écran et puis enfin, … elle aura 10 ans !
Je ferai des photos éventuellement.
J'espère que tu n'as plus de soucis et que tu es satisfait de ton acquisition.
Encore Merci.
Cordialement
killertony
Véhicule : bmw E90 320d
Message par killertony »
gabrick a écrit :Salut Killertony,
Encore Merci.
Cordialement
L'installer sans le modul de clim 46*
Tu compte faire comment pour tout ce qui est du chauffage désembuages clim etc etc
gabrick
Non, non, je garde la clim auto telle qu'elle est et je place le ES1090B dessous en sciant la partie prévue pour la clim
killertony
Je vois pas trop comment tu compte encastre ta clim et la faire maintenir surtout 46*
stef167
Véhicule : BMW (E87) 120i
Code VIN : JS59321
Message par stef167 »
stef167 a écrit :Re salut,
bon ce soir je me suis attaqué à mon problème de Gps. J'ai viré la carte mémoire fourni et mis une autre (une 16 go qui trainait) avec Igo primo et les cartes de la page 1 (merci Romaster).
Résultat: pour l'instant pas de freeze. Je testerai encore demain mais si c'est ok c'est soit la version Igo fourni qui merde, soit la carte mémoire fourni qui déconne. Mais je pense plutôt que la version Igo fourni a un beug et si c'est le cas, Erisin pourrait corriger cela rapidement et simplement avant envoi du poste. C'est quand même fou qu'ils ne se sont pas rendu compte d'une version qui merdait sur leur poste ?!??
Maintenant, quelqu'un peut me dire au niveau bluetooth si il y a un réglage possible pour que la personne que l'on appelle, ne se retrouve pas avec des sifflements dans les oreilles dès que je parle. Ceux qui ont mis le micro extérieur (que je viens d'ailleurs de commander chez Erisin) sont content de la qualité de la conversation ? Sur mon ancien Scenic, j'avais installé un parrot bas de gamme et pas de souci de son et sur une vieille 405, j'avais un poste bas de gamme avec bluetooth et cela marchait impec malgré le bruit du turbo d à 130 km/h.
Merci d'avance
bon je reviens sur ce que j'ai dit à propos du Gps. Les freezes continuent. Un peu moins avec Igo Primo sur une carte mémoire différente que celle fourni car sur celle fourni, ce n'est même pas la peine, freeze très rapide. Les freezes n'apparaissent pour ma part qu'au démarrage de l'autoradio, jamais en cours d'utilisation. C'est donc la mise hors tension du système qui est mal gérée. Bref, le bouton que j'utilise le plus sur l'autoradio est le bouton reset !!!
Pour mon problème de bluetooth, j'ai essayé avec un iphone 4 et un samsung note 2. C'est une vrai cata dans les deux cas. Impossible d'entendre la voix de la personne qui est dans la voiture. Du larsen en continu même avec le son des hp de la voiture au minimum. J'espère que ce sera ok avec le micro extérieur.
Ils ont de la chance d'être en Chine, car si j'avais acheté ce poste dans un magasin, il m'aurait déjà vu avec le poste dans les mains pour un remboursement.
Franchement, je commence à regretter le vieux poste d'origine. J'avais l'heure exacte ce que ne peut pas faire l'Erisin puisque je dois faire un reset pratiquement à chaque démarrage. Le son était tout aussi bon et les stations restaient en mémoire puisque pas de bouton reset sur le poste Bmw *65*
Bref, ce poste me saoule. Il est inutilisable tel quelle. Il faut oublier le gps et peut-être le bluetooth dans mon cas. Je ne parle même pas des redémarrages automatique vers les cd alors qu'à l'extinction j'étais sur la radio fm.
Je suis dégoûté d'avoir dépenser plus de 300 euros pour presque rien. Que faire ? Le renvoyer en Chine pour en avoir un autre ?? Cela va t'il résoudre les problèmes ??
Je ne peux même pas le mettre en vente en France, j'aurai trop l'impression d'arnaquer la personne en sachant comment le poste fonctionne.
laurence
Véhicule : bmw (E-46) 325CI
Message par laurence »
je suis tout a fait d'accord avec toi stef167.. moi je l'ai renvoyé et j'attends le retour et je te dirais comment il fonctionnera a son retour de chine. mais tu as de la chance il a pas cramé comme le mien au bout d'un jour :cry: allez ! je te paye pour un verre pour pleurer ensemble !!! *11* :P :P :P :P :P
stef167
Code VIN : JS59321
:trinque:
laurence
un petit carton rouge *16* *16* *16* *16* *16* au passage pour erisin et buvons tous un bon coup !!!!!! *11* *11* *11* *11* *11* *11* *11* :P :P :P :P
Ergé
Message par Ergé »
Après une dizaine d’heures d’utilisation sur quelques jours, voici un petit retour.
Les fonctions suivantes ont fonctionné tout de suite :
- les commandes au volant,
- la radio (sans ampli pour l’instant car j’ai fini l’installation de nuit et je n’ai pas eu le temps de brancher le câble d’alimentation),
- la connexion iBidule avec un iPhone 4,
- le kit main libre bluetooth (j’ai acheté le micro externe, mais le son est correct avec le micro intégré donc je ne sais pas si je vais le monter),
- le lecteur de CD,
- la connexion WiFi (je n’ai pas encore cherché comment le changer, mais quand je tape une URL, le navigateur m’oriente vers du contenu en chinois),
- la TNT (la réception est un peu difficile. Je vais donc peut-être monter l’antenne intérieure amplifiée que j’ai prise en option).
Pour le GPS, j’ai eu quelques plantages (voiture rouge + message indiquant un manque de mémoire).
Avec la version iGo de Romaster et deux resets, plus de souci. Je trouve cependant que le fixe initial est un peu long par rapport à un Tomtom Go.
Pour l’instant, je n’ai pas réussi à lire un DVD. J’ai un message qui indique qu’il n’y a pas de média. Cela viens peut-être des deux DVD originaux avec lesquels j’ai essayé. Je re-testerai avec d’autres.
Je n’ai pas encore essayé la lecture de fichiers audio ou vidéo , ni sur carte microSD, ni sur clef USB.
L’intégration avec le tableau de bord BMW est presque parfaite (couleur du plastique, grain, dimensions, design, couleur de l’éclairage).
Le son est très bon, largement supérieur à celui de mon ancien autoradio « BMW Professional ».
Je me suis rendu compte que mon pack Harmann Kardon était largement sous-exploité.
Les deux griefs que j’aurais à formuler concernent :
- la documentation indigente. Elle est fournie uniquement en anglais et ne donne aucune indication sur le montage.
- l’ergonomie et le design des écrans qui ne sont pas ce qui se fait de mieux.
Dans l’ensemble, je suis très satisfait de mon achat.
Je n’aurais sûrement pas franchi le pas si je n’avais pas lu ce sujet et je remercie encore romaster et tous ceux qui ont partagé leur expérience.
J’avoue que les soucis rencontrés par certains m’inquiètent un peu, mais je touche du bois …
laurence
je soushaite que ton erisin fonctionne bien *59/ *11* *11*
