[urgent] problème démarrage voiture
Danyboy
Je vous contact car j'ai un gros soucis avec ma BMW E46 330 Ci de 2003.
Je viens de remplacer la batterie et j'ai tout qui fonctionne sauf que je n'arrive plus à allumer la voiture...
J'ai beau tourner la clé je n'entends pas le contact se faire et il n'y a aucun bruit du démarreur
Es-ce que la voiture c'est mis en mode anti-démarrage ?
Merci d'avance
Merci d'avance
- titef91
- Véhicule : 530D pack m e60
Re: [urgent] problème démarrage voiture
Danyboy a écrit :Bonjour
Merci d'avance
l antidémarrage coupe le gazole
c plus en pb Electrique(démarreur)
Danyboy
J'ai une voiture roule à l'essence et mon démarreur fonctionne très bien.
J'ai juste remplacer la batterie
- titef91
Danyboy a écrit :J'ai une voiture roule à l'essence et mon démarreur fonctionne très bien.
je comprend pas tu a le démarreur qui tourne ou pas ? quand tu essaye de démarrer
- titef91
et aussi va te présenter car ton poste va s'effacer presentez-vous-ici-f4.html
- Laconie
- Véhicule : BMW (E53) X5 3D ,(E21) 316gr2
a tu bien serais tes cosses de batterie ? As tu tenté de ouvrire et fermer ta voiture avec la clef en verrouillant, puis teste de demarrer.
Danyboy
La voiture démarrer super bien et avait aucun problème jusqu'à jeudi ou j'ai senti que la batterie avait moin de force, j'ai pu le vérifier en essayant de décapoter la voiture moteur éteint et j'ai à peine réussi à faire bouger la capote de 5cm et suite à ça j'ai presque plus réussi à rallumer la voiture.
Donc j'ai été chercher une batterie neuve aujourd'hui, je l'ai remplacer et depuis cela je mets le contact et rien de se passe au niveau moteur.
Le Verrouillage centrale fonctionne, le compteur s'allume, la sono, la ventilation, les xénon aussi.
J'ai l'impression que vu que c'est une clé électronique la voiture ne la reconnais plus ou je sais pas
- titef91
Danyboy a écrit :La voiture démarrer super bien et avait aucun problème jusqu'à jeudi ou j'ai senti que la batterie avait moin de force, j'ai pu le vérifier en essayant de décapoter la voiture moteur éteint et j'ai à peine réussi à faire bouger la capote de 5cm et suite à ça j'ai presque plus réussi à rallumer la voiture.
ok
donc tu a peut-être perdu la synchronisation moteur
il faut pour sa resynchroniser le antidémarrage (EWS) avec le calculateur moteur via la valise bmw
Danyboy
Super merci
Je vais voir avec BMW lundi
- titef91
Danyboy a écrit :Super merci
fait attention a pas te faire avoir il pourrais d t'inventer quel que chose d autre
moi je te parle par expérience c mon travail
tien nous au courant
