D&D - Débosselage Sans Peinture & Detailing Auto Paris 8
LE PASSAGE PAR LA SECTION PRÉSENTATION DES MEMBRES EST APPRÉCIÉ.
- Débosseleur
- Véhicule : à la recherche
Re: D&D - Débosselage Sans Peinture & Detailing Auto en IDF
Bosses sur ton BMW ? Pas de problème
https://www.youtube.com/watch?v=sZxQi5Qir9w
Modifié en dernier par Débosseleur le 09 nov. 2015 23:45, modifié 1 fois.
- Débosseleur
La évaluation de la bosse initial : Bosse complexe mais faisable.
3 en 1 :
Pliure
Bosse
Bosse sur arête
les reflètes sont corrects et on voit légèrement 2-3 défauts très minimes en différents endroits mais le client était super content,.. c'est le principal
Zoom : finition 96%
Une très bonne résultat.
3 en 1 :
Pliure
Bosse
Bosse sur arête
Zoom : finition 96%
Modifié en dernier par Débosseleur le 09 nov. 2015 23:58, modifié 1 fois.
sv-Nice
- janlo29
- Véhicule : (E46) 330ci Cab
C'est clair qu'on ne peut être que content quand on voit le boulot !
- Débosseleur
Merci les gars
- Débosseleur
http://www.debosselageetdetailing.com/G ... re-DSP.pdf à télécharger le guide du DSP
sebiou
bonjour,
j'ai acheter un kit de debosselage sans peinture sur ebay
mais malheureusement la colle n'hadere pas aux ventouse...
cela vous est il arrivez? ca peut venir des ventouse? je pense de la colle... ou peut etre que je m'y prend mal
faut laissé la colle combien de temps avant d'y mettre le marteau a inertie?
merci
merci
- Débosseleur
passe un peu de acétone sur la ventouse avant de la utiliser ça doit le faire... mais n'tires pas trop sur la ventouse sinon tu risque de faire une bosse vers le extérieure puis pour la mettre à plat tu vais galéré
sebiou
daccord je vais essayer merci du conseil c'est juste pour enlever des coup de portiere tu pense que ca va le faire avec ce systeme la?
- Débosseleur
je pas vue ton kit mais ça dépend vraiment tu type de bosse et son emplacement.. la tôle BMW est un peu dure mais il faut faire attention pour pas trop faire sortir la bosse non plus
le méthode professionnel de débosselage par collage avec le marteau à inertie ou avec la pince à débosseler est très précise mais il faut savoir utiliser le pecker après pour aplanir la bosse sans laisser des micro imperfections. Donc ça devient problématique pour ceux qui ont pas de expérience de utiliser le pecker
