Bruit de courroie sur M54B30 (330i e46)
Tonydu78
Véhicule : Bmw 550i F10 2011 Sport Design
Message par Tonydu78 »
Bonjour a tous, :grin:
Hier soir, en allant faire un tour en voiture sous une petite pluie et étant arrêter au feu rouge, je désactive l'ESP en restant appuyer sur le bouton (donc esp + voyant frein a main allumé).
Le feu passe au vert......un p'tit burn au démarrage **1 et au bout de 500m, une courroie se met a siffler (je pense que c'est une courroie; en tous cas le bruit vient d'une des courroies).
Je précise que la voiture a toujours un temps de chauffe de 5-6 min et en plus, je venais de faire au moins 30 bornes.
Le sifflement n'a pas arrêter; on l'entendais plus au ralenti que dans les tours; et il m'a suivi jusqu'au cinéma ><'
En sortant du ciné (2h20 après), je démarre la voiture et plus rien...... 46*
Les courroie ne sont pas craquelées.
Auriez-vous une idée d’où cela pourrait venir réellement ??
tous ce qui est courroie, galet ou autres, je suis un peu perdu :oops:
Merci de votre aide et bon dimanche.
kyle7864
Re: Bruit de courroie sur M54B30 (330i e46)
Message par kyle7864 »
demonte ta courroie clim si bruit disparu courroie ou galet clim si toujours present demonte ta courroie accessoire et verifie tes galets
Tonydu78
Je ne m'y connais pas trop en démontage de courroie...
Je vais me renseigner auprès d'un garagiste; voir ce qu'il en pense.
Si vous avez d'autres idées, je suis preneur^^
kyle7864
je suis dans le 78 aussi ;)
Tonydu78
Dans quel ville ??
bahjat92
Message par bahjat92 »
Salut tonydu78 alors des news ? démonte la courroie de clim et la courroie accessoires si le bruit continu c'est surement tes 2 galets ou peut etre poulie d'alternateur tien nous au courant . Je suis du 92 si tu veux je peux te faire tout ca . *11*
Tonydu78
Désolé de ne pas avoir donner de nouvelle....
La courroie était craquelée ; donc j'ai changer courroie et galet tendeur.
Maintenant que j'y suis, c'était un peu galère a trouver le bon galet (avec tout les modèles différent). En achetant chez oscaro, le nom était galet tendeur et quand le mécano l'a monté, il m'a dit que c'était un galet enrouleur.......j'y comprenais plus rien 46* ; mais en tout cas, depuis, je n'est plus de bruit! *59/
Lili330i
Véhicule : 630i
Message par Lili330i »
Moi pour avoir eu le même souci je peu te dire j ai change la courroie d accessoires avec les galets et plus aucun souci!!!
bahjat92
Salut merci pour ta réponse *21* le galet enrouleur c'est le galet qui est fixé avec une vis au centre comme une poulie simple qui tourne , que le galet tendeur c'est celui que tu comprime pour retirer la courroie d'accesoire . Bonne continuation a+ les gars *11*
Tonydu78
Ah ok, merci du conseil *21*
