Ma 2ième en Photo !
nitro6tem
Véhicule : Bmw (e46) 320i
Re: Ma 2ième en Photo !
Message par nitro6tem »
Merci pour ta réponse mais en es-tu sur?
Car il me semble que l'antenne se situe sur la lunette arrière !!!
Lucsa
Véhicule : 320d e46
Message par Lucsa »
Non pas sur du tout, c'était une hypothèse.
nitro6tem
LOL ok !!! :trinque:
nitro6tem
P'tit Up ! *61*
ricric11
Véhicule : (E92) 325IA
Message par ricric11 »
nitro6tem a écrit :Merci pour ta réponse mais en es-tu sur?
oui l'antenne radio est bien intégrée dans la lunette arrière et l'ampli dans le montant arrière gauche
peut être que l'ancien proprio a eu des problèmes de réception radio...
et plutôt que de remettre un ampli d'origine qui doit couter assez cher, il a remis une petite antenne électronique qui coute entre 20 et 30€...
chose que je ferais aussi si un jour j'ai le problème
DonFabio
Message par DonFabio »
Je pense que c soit l'antenne radio comme dir ricric ou alors ca ressemble a l'antenne d'une centralisation a distance universelle en 2eme monte, mais c vraiment une supposition.
nitro6tem
Ok merci de vos réponses, je vais démonter et suivre le câble voir ou j'arrive! Pour la centralisation j'ai clés bmw donc je ne pense pas parce que ce truc fait vraiement gadget!! Merci je vous tiendrais au courant! *15*
nitro6tem
Salut après avoir démonter la boite a gant et les montants, il s'avère que c'est une antenne pour un boitier "Motorola" . http://www2.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/750000-774999/760998-an-01-en-Kfz_FSE_HFK9450B_Voice_Dial_MOT_V3690.pdf
Donc j'ai tout viré et refait mon faisceau derrière l'autoradio qui avait état fait comme un.... !!! Enfin bref.
Merci a+
