Casse turbo + emballement du moteur
paolo38
Véhicule : Bmw E46 320d pack année 2000
Re: Casse turbo + emballement du moteur
Message par paolo38 »
paolo38
paolo38
voila la belle
les boyaux a l'air
paolo38
voila avec des images c'est plus facile de comprendre ..
j’écoute vos réactions vos idée ... je suis en mode petit budget en ce moment donc concession bmw laisse tomber..
Rodage
Véhicule : Bmw 330d ph2
Message par Rodage »
Yop
Je me permet d'intervenir rapidement sur ton probleme.
Ton moteur s'est emballé car l'huile moteur est passé dans les chambres de combustion (cause tubo cassé, plus etanche etc)
Ton bloc est donc passé en auto allumage, l'huile ayant servi de combustible. La ou ca craint, c'est que pendant cet auto allumage, la temperature en chambres de combustion est monté tres au dessus de la temperature de fonctionnement normal. Tu as du entendre aussi, pendant l'emballement, des bruit de trinquaille.... A savoir du cliqueti.
Pour ma part, je te conseil vivement de verifier :
L'etat des pistons, au moins les dômes. (Risque de percage de ces derniers)
Le jeu aux bielles (par dessous, carter huile déposé)
Idem soupapes.
Tu peux, pour aller plus vite dans ton premier diagnostique, verifier les compressions avec un compressiometre. Ca te donnera une idée. (si piston percé ou autre, tu le saura vite.
Je te déconseille donc de le faire tourner a l'arrache pour voir...
Et bien sur, gaffe a la limaille, car meme les plus fines causeront des degats, a court ou moyen terme. (la pompe a huile par exemple n'aimera pas en manger, etc...) Donc gros nettoyage.
Ton moteur est peut etre recuperable, mais il va falloir bosser un peu. Bon courage a toi *11*
paolo38
ok je te remercie beaucoup
je vais étudié tous ça, pour l'instant avec le boulot j'ai pas trop le temps ...
mais je vais commencer par chercher un tuto pour déposer le carter d'huile pour jeter un œil aux bielles, je prendrais des photos
j'attaque ce week end
au faite comment je vérifie les pistons ??
paolo38
que pensez vous de ce revendeur ?? et de la qualité de ses turbo ?
http://www.ebay.fr/itm/BMW-320-d-E46-Tu ... 4d030c4883
Gunzo
Message par Gunzo »
Tes un vrai chat noir Paolo ,
En tous cas tous ce que je te souhaite c'est que ta belle reparte ,c'est bien mérité a vus de tous les pb que tu as eu avec .
Garde la pêche et le temps fera le reste *98/
Bon courage
zx636r
Message par zx636r »
si c'est comme sur le 30 ou le 318 , le carter d'huile pour l'enlever t'es obliger de defaire le train avant sinon sa sort pas ;)
paolo38
oups sa c'est pas une bonne nouvel
