Panne feu de recul e90 320d 2005
JAHHIIITB
Actuellement j'ai une panne des feu de recul, au tableau de bord de là m'indique feu de recul arrière gauche en panne, à ce moment la je n'ai plus de feu de recul (ni gauche, ni droit), plus de veilleuse arrière gauche et d'antibrouillard arrière gauche ( tout le " petit feu sur le coffre ").
Après des recherches sur le net j'ai trouvé ce qui me semblait être ma panne ( files coupées dans la gaine à droite dans le coffre) mais après avoir ressoudé la file coupée (la masse) ils ya que la veilleuse et l'antibrouillard qui fonctionne. Mais toujours pas le feu de recul.
J'aimerais savoir s'il y a un fusible ou autres à changer, merci de m'aider car là je n'ai vraiment plus de solution.
stph57
- Véhicule : BMW E91 330 XDa Luxe
Re: Panne feu de recul e90 320d 2005
Est ce que ca ne serait pas le contact de feu de recul qui est hs?
JAHHIIITB
merci pour cette aide,
mais j'ai " shunter " les files et cela ne à rien changé.
Alors est-ce normale ?
dlamalice
J'ai eu le même pb que toi mais sur le feu de recul arrière droit.
Il a fallu ressouder le fil qui était cassé et changer un fusible. Cette opération a été réalisée par BM alors je ne peut pas te dire exactement lequel a été changé.
JAHHIIITB
D'accord merci beaucoup pour ta réponse cela m'aide car je sais que je dois maintenant chercher un fusible car pour le fil coupé c'est déjà ressoudé.
Tu ne te rappel pas par hasard si il ton dit que le fusible ce situé derrière la boite à gants ou ailleurs ?? L'opération ta coûtée combien sans indiscrétion ??
Dans tous les cas merci.
JAHHIIITB
bonjour,
après avoir vérifié un à un tous les fusibles qui se situent derrière la boîte à gants, aucun n'est grillé et bien sûr les feux de recul ne fonctionnent toujours pas.
Quelqu'un aurait il 'a solution s'il vous plaît car là je " rame " .
- DonFabio
- Véhicule : Bmw e46 330i pack m2
A voir le contacteur de marche arriere qui doit etre situé au niveau de la boite.
JAHHIIITB
Malheureusement, j'ai déjà " shunté " les files et cela n'a rien changé.
merci pour ta réponse
