[RESOLU] probleme de regime moteur lors des arrets
FREDEFLO
Message par FREDEFLO »
bonjour a tous
Voila le probleme que je rencontre sur mon 318 ci cab.
lorsque je demarre mon vehicule aucun probleme avec le ralenti, il est tres stable.
Lorsque je roule avec le vehicule aucun probleme de regime moteur.
Cependant, lorsque j arrive a un feu par exemple et que le vehicule s arrete, le regime moteur descent tres bas a la limite de caler. il revient ensuite au regime normal. je ne vois pas d ou cela peut provenir. Je precise que j ai changer les bougies et le filtre a air il y a peu ( peut etre une piste de ce coté). Je roule au SP 95 E10.
merci d avance
nakamiki
Re: probleme de regime moteur lors des arrets
Message par nakamiki »
Non le probleme il est la pour commencer :
*60* *60* *60* *60*
*16*
FREDEFLO
j ai lu les regles biensur avant mon inscription
Je n ai trouve aucun sujet sur mon probleme preci si c est ce que tu veux dire
darkrc
Véhicule : M3 e92 DKG et 330i e46 touring
Message par darkrc »
Bonjour Fred, la solution se trouve peut être sur ce topic. ralenti-instable-t35880.html
nakamiki
petit message subliminal :
hophop je lis vite fait et rien a cirer je saute sur la 1ere partie du forum ou je peux balancer la purée.... *13* *16*
FREDEFLO
Je ne comprends pas trop ou tu veux en venir NAKAMIKI mais je trouve ton accueil plutot surprenant ...
Merci darkrd pour ta reponse , le probleme dans ce post ne ressemble pas trop au mien puisque mon ralenti est nickel. Je vais essayer quad même ces verifications on ne sait jamais
BM12
Véhicule : 325i e90
Message par BM12 »
Je pense que nakamiki souhaite que tu ailles te présenter dans la bonne section...
Circus
Véhicule : [e46] 325 cia
Message par Circus »
fred s'est présenté depuis le 06 novembre
http://www.forum-bmw.fr/post801748.html#p801748
et ton message nakamiki date du 10 novembre, je pense que tu as du te tromper
Utoi
Message par Utoi »
Pour ma part, je t'inviterais à faire un diag.
J'avais un souci similaire sur ma 3 mais au démarrage à froid, il s'agissait d'un capteur AAC échappement…
darkrc
Regarde ce topic, peut-être une autre piste? http://www.techniconnexion.com/t14731-b ... ble-resolu
