[ TUTO ] Accès au menu caché de l'ODB E90
Postez ici vos tutoriels !
leprof
Véhicule : BMW E92 325i Pack Sport
Re: [ TUTO ] Accès au menu caché de l'ODB
Message par leprof »
sylv152 a écrit :salut
ma voiture affiche plus de 100000km et lorsque je regarde dans le menu caché de l'odb sur la ligne 01.01 cela marque 47764/47174 .après avoir parcouru une vingtaine de KM j'ai revérifié ,les deux chiffres ne change pas .Je pensais qu'il s'agissait du kilométrage réel du véhicule (acheté d'occasion il y a 6 mois )cela ne semble pas être le cas . Si quelqu'un a une explication je suis preneur
merci
Le tachymetre et en milliers !!!
leprof
Voici pour vos conversion : http://www.1000conversions.com/vitesse.php
arnaud35
Véhicule : F07 530D, E30 Cab 320i, E36 316i
Message par arnaud35 »
Je n'arrive pour l'instant qu'a utiliser le menu jusqu'a 2.00 (test du tableau de bord) ensuite le menu 19 est sur lock: on.
Comment saisir le code dans le menu 19 ?
manulap92
Véhicule : BMW (F30) 318dA Luxury
Message par manulap92 »
Bonsoir,
Il faut aller sur le menu 19 et attendre 2s que l'odb entre dans le menu et affiche 'code :' pour continuer à appuyer sur le bouton et saisir le code du vehicule.
arnaud35
impec ça marche ! :bravo:
Dolphy77
Véhicule : Bmw (E90) 320d sport design
Message par Dolphy77 »
comment on rebloque ce menu 46*
bm a oublié de rebloquer /*c4
et je peux plus remettre à zéro mon compteur *63*
nickel pour le menu caché de l'ODB. *br* Pour sortir du menu, tenir appuyé 10s le bouton de RAZ journalier. Le menu se bloque à chaque arrêt du moteur. AAu re démarrage, il faut refaire la manip d'entrée du code dans le menu 19 comme indiqué en début de ce post.
hubisa83
Véhicule : BMW (E90) 325 D de 2007 pack luxe
Message par hubisa83 »
bonjour
peut on passer par un de ces menus pour régler l'heure car j'ai mon CCC qui s'allume et s'éteint, j'ai débranché la batterie mais rien ni fait du coup quand j'ai rebranché la batterie, le glong a retenti et me demande de régler l'heure à chaque démarrage. l'Idrive est inactif (il tourne dans le vide) donc est ce que je peux passer par un des menus cachés pour régler l'heure. Je m'occupe du PB du CCC en fin de semaine avec un reset INPA.
merci pour l'info
manulap92
cmdName&&initAleaim##iframeIndexSearch&&1##dsptag_id&&i1966519891##start_time&&1432236917787##ntw_id&&NA##ntw_name&&NA##ste_id&&438408##ste_name&&Google##client_id&&3814##adv_id&&199901##adv_nm&&NA##cpgn_id&&644809##cpgn_nm&&NA##pct_id&&3284792##ad_id&&NA##ctv_id&&12763314##ckeId&&NA##msk&&-1##kw&&##bs&&1##vid&&0##proto&&http:##cmdName&&initAleaim##iframeIndexSearch&&1##dsptag_id&&i1966519891##start_time&&1432236917792##ntw_id&&NA##ntw_name&&NA##ste_id&&438408##ste_name&&Google##client_id&&3814##adv_id&&199901##adv_nm&&NA##cpgn_id&&644809##cpgn_nm&&NA##pct_id&&3284792##ad_id&&NA##ctv_id&&12763314##ckeId&&NA##msk&&-1##kw&&##bs&&1##vid&&0##proto&&http:##cmdName&&initAleaim##iframeIndexSearch&&1##dsptag_id&&i1966519891##start_time&&1432236917969##ntw_id&&NA##ntw_name&&NA##ste_id&&438408##ste_name&&Google##client_id&&3814##adv_id&&199901##adv_nm&&NA##cpgn_id&&644809##cpgn_nm&&NA##pct_id&&3284792##ad_id&&NA##ctv_id&&12763314##ckeId&&NA##msk&&-1##kw&&##bs&&1##vid&&0##proto&&http:##cmdName&&initAleaim##iframeIndexSearch&&1##dsptag_id&&i1966519891##start_time&&1432236918594##ntw_id&&NA##ntw_name&&NA##ste_id&&438408##ste_name&&Google##client_id&&3814##adv_id&&199901##adv_nm&&NA##cpgn_id&&644809##cpgn_nm&&NA##pct_id&&3284792##ad_id&&NA##ctv_id&&12763314##ckeId&&NA##msk&&-1##kw&&##bs&&1##vid&&0##proto&&http:##cmdName&&initAleaim##iframeIndexSearch&&1##dsptag_id&&i1966519891##start_time&&1432236918726##ntw_id&&NA##ntw_name&&NA##ste_id&&438408##ste_name&&Google##client_id&&3814##adv_id&&199901##adv_nm&&NA##cpgn_id&&644809##cpgn_nm&&NA##pct_id&&3284792##ad_id&&NA##ctv_id&&12763314##ckeId&&NA##msk&&-1##kw&&##bs&&1##vid&&0##proto&&http:##cmdName&&initAleaim##iframeIndexSearch&&1##dsptag_id&&i1966519891##start_time&&1432236919359##ntw_id&&NA##ntw_name&&NA##ste_id&&438408##ste_name&&Google##client_id&&3814##adv_id&&199901##adv_nm&&NA##cpgn_id&&644809##cpgn_nm&&NA##pct_id&&3284792##ad_id&&NA##ctv_id&&12763314##ckeId&&NA##msk&&-1##kw&&##bs&&1##vid&&0##proto&&http:##cmdName&&initAleaim##iframeIndexSearch&&1##dsptag_id&&i1966519891##start_time&&1432236919467##ntw_id&&NA##ntw_name&&NA##ste_id&&438408##ste_name&&Google##client_id&&3814##adv_id&&199901##adv_nm&&NA##cpgn_id&&644809##cpgn_nm&&NA##pct_id&&3284792##ad_id&&NA##ctv_id&&12763314##ckeId&&NA##msk&&-1##kw&&##bs&&1##vid&&0##proto&&http:##
hubisa83 a écrit :bonjour
merci pour l'info
A ma connaissance,ce n'est pas possible via ce menu.
Cordialement.
Selvino
Véhicule : Bmw (E60) 525D
Message par Selvino »
je pence pas non plus !
Retourner vers « Vos "tutos" E60 »
