Où est la sonde de température d'eau M54 [Résolu]
- RcBallast
- Véhicule : BMW (E53) 3.0d 218ch
Salut, je suis à la recherche de la sonde qui indique la température au tableau de bord. J'ai bien une idée mais je ne suis pas sûre.
Modifié en dernier par RcBallast le 08 nov. 2013 11:57, modifié 1 fois.
- megane16ide
- Véhicule : 330i pack M1
- VIN (Les 7 derniers caractères) : JT02030
Re: Où est la sonde de température d'eau M54
il y en à un ici en pièces n°4 ,mais je sais pas si c'est celui la qui indique la t° d'eau
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=17&fg=05
- La Miche31
- Véhicule : M3 3.2
Tu l'a sur ton radiateur, côté gauche face à la voiture à mi hauteur. Si mes souvenirs sont bon.
Par contre je sais pas si il y en à qu'une... Je pense.
Et je sais pas quel est ton problème, je suposse que c'est la température. Mais si c'est parcequ'elle chauffe pas bien et que l'aiguille arrive plus au milieu, regarde du côté du thermostat. C'est une petite maladie sur les M54
- RcBallast
Megane16ide: la pièce 4 est un thermostat pas une sonde.
Miche31: La sonde en bas du radiateur en bas à gauche est la sonde de déclenchement du moto ventilateur. Ça m'étonnerait que ça soit elle qui donne l'information de température moteur. En générale cette sonde se trouve sur le moteur mais je ne sais pas où elle est sur le M54.
- megane16ide
dsl
apparemment c'est plus la pièce n°4 ici : http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=17&fg=30
- RcBallast
Comme j'ai dis à Miche31 la sonde 4 est le contacteur du moto ventilateur. La sonde de température moteur doit être sur la culasse. Mais où?
- megane16ide
- RcBallast
Je pense que c'est lui. Ton schéma m'aide beaucoup car je pensais à une autre sonde.
En tout cas merci!
En tout cas merci!
- RcBallast
Re: Où est la sonde de température d'eau M54 [Résolu]
Pour info il semblerait qu'à côté de cette sonde se trouve la sonde d'alerte qui fait allumer le voyant rouge du tableau de bord.
- megane16ide
tan mieux si tu as résolu ton problème
