Cherche à décoder étiquette
OcTo
Message par OcTo »
Je suis propriétaire d'une E46 320D 150cv pack confor de 2003.
Sur Oscaro, a l'occasion de ma vidange j'ai commandé cette huile :
http://www.mobil.com/France-French/Lube ... 5W-40.aspx
http://www.oscaro.com/huile-moteur-mobi ... 486-1862-p
En fait il est dit, API SN/SM
Mais dans la description sur le site mobil, il est dit que cette huile est aussi pour diesel SANS fap.
Hors pour moi, API "S" c'est uniquement pour les moteurs essences....... ? Du coup de peur que ca abime mon moteur j'ai été acheté de la Shelle Helix Ultra diesel 5w40 LL01...
Merci de bien vouloir m'éclairer sur ce point. Si je peux l'utiliser, ca serait un bidon d'avance pour la prochaine vidange !
Bonne après midi à tous.
nakamiki
Code VIN : patator
Re: Cherche à décoder étiquette
Message par nakamiki »
oula .... ça se prend le chou !
bon on va faire table rase et faire simple :
prend une huile Long life, dite LL04, si tu prends ça ... no stress et pas de prise de tete si c'est une LL04 pour diesel !
vu ton année, une LL01 le fera aussi. pour moi pas de souci.
mias perso shell helix....bof bof...t'es pas forcé de prendre une castrol EDGE à 75€ les 5L, mais simplement une castrol LL01 ou 04.
ton moteur va pas tomber en miette t'inquiete pas.
OcTo
Message par OcTo »
Merci de ta réponse.
Oui je crois que je vais me prendre une LL04 diesel pour l'avenir.
Greg7005
Véhicule : Bmw e 90 ,320d sport pack sp163 ch
Message par Greg7005 »
*21* oui la ll04 c nikel
pour info 5w30 total activa et tres souvent en promo dans toutes les grande surfaces c'est dans les 40€ les 5+1
OcTo
Message par OcTo »
Le truc, c'est que la 5w30 un mécano me l'a déconseillé.
Ma voiture a toujours été vidangé à la 5w40 depuis ces 90.000Km minimum, elle a 206.000km aujourd'hui. Il parait que changer l'indince serait mauvais après autant de kms.
On m'a indiqué, que malgrès que ca soit l'indice de viscosité à chaud qui soit touché (30 au lieu de 40) ca pourrait avoir une incidence comme fuite et conso d'huile, vous confirmez ?
Greg7005
Ben je comprend pas ...
tu as bien un 320d 150ch,qui est le meme a la pieces pres que le e90 163ch il y a juste la gestion du calculateur qui change ...
et pourtant sur la e90 bmw mets de la 5w30
OcTo
Message par OcTo »
Ben on ne m'a pas déconseillé la 5w-30 comme huile en tant que telle. Mais juste que c'était pas bon de changer l'indince, de passer de la 5w40 a la 5w-30 apres autant de kms (en m'expliquant qu'un moteur en gros "s'habitue" à l'indince d'huile qui lui est donné.
nakamiki
Code VIN : patator
Ca va le,faire...surtout sur un fuel, arrete de te faire des noeuds au cerveau.
Retourner vers « Section Huiles & Additifs »
