Perte de puissance 330cd
- graslandman
- Véhicule : M3(E46)-BMW 1250 GSA-320D F31
- VIN (Les 7 derniers caractères) : GUCHOOQ
Re: Perte de puissance 330cd
Salut l'ami
Tu as forcement une commande de géométrie variable sur ta 330 !!
(regarde ces explications a la fin de la page 2)
http://www.6enligne.net/forum/index.php ... 30d/page-2
A+
A+
Vaisseau_Mère
Oui j'ai cette fameuse tige qui bouge quand j accélère toit a l'air de fonctionner e ne comprends vraiment pas
Ce genre de défaut apparaît il en diagnostic ?
S'il y a un problème de dépression ou pression ?
Car demain j'ai rdv a 14h
- graslandman
Je ne sais pas si cela apparaît sur le diag !
As tu contrôlé la pompe de gavage (sous la voiture au niveau du siège conducteur)?
Vaisseau_Mère
graslandman a écrit :Je ne sais pas si cela apparaît sur le diag !
comment puis je la controler ?
elle fait un petit bruit normal quand je met le contact et je demarre sans probleme...
y a t il un autre moyen de verifier ?
- graslandman
Je pense donc qu'elle fonctionne correctement alors !
Vaisseau_Mère
probleme regler
ma pipe d admission est eletronique du fait que jai enlever les papillons et mit des bouchons a la place il fallait simplement debrancher la prise qui sert
a faire fonctionner le systeme d ouverture des clapets
cest bizarre ca fait 8 mois que jai enlever les clapets, et ca n 'a beuguer que maintenant !!
probleme resolu
probleme resolu
peper320d
ou alors remets tes papillons
- graslandman
Vaisseau_Mère a écrit :probleme regler
probleme resolu
Content que ton pb soit réglé
- billel
- Véhicule : bmw e46 330cd preference
- VIN (Les 7 derniers caractères) : pj88933
probleme resolu
c'est pas le fait de les avoir supprimer qui entraîne le problème c'est l’actionneur qui comporte une fragilité est qui commence a fatigue
de lui même par-ce que ça mai arrivé avant même que je supprimer les clapet est vous êtes le 5 avec moi a avoir ce problème.
