BMW 523i Pack E39
pacorabat
Code VIN : FV39857
Re: BMW 523i Pack E39
Message par pacorabat »
Et ben ça va pas mal comme conso ! :)
Utoi, tu as l'air de savoir comment marche le facteur, du coups ça se passe comment ? Il faut donc remettre à 1000 avant de prendre les mesures et faire les calculs, c'est ça ? Je pourrais ainsi ajouter des précisions au tuto : menu-cache-odb-e46-t61649.html#p692522
Je n'ai jamais essayé car le mien est assez juste...
Utoi
Code VIN : C994114
Message par Utoi »
En fait la valeur de 1000 est le facteur de base.
Ensuite, si le calcul est erroné, il faut faire: Moyenne de conso affichée X 1000 / Moyenne conso réelle = Facteur **2
azn78
Véhicule : BMW X3 3.0iA E83 ph1 Pack Sport
Message par azn78 »
Effectivement
Pour moi 6.6L ÷ 7.9 ×1000 = 835
J'espère que sa va encore descendre elle va avoir du sp98 excellium du coup **1
Modifié en dernier par azn78 le 04 nov. 2013 19:28, modifié 1 fois.
Utoi
Code VIN : C994114
Message par Utoi »
SP97??? 46* *14*
azn78
Message par azn78 »
*008
juliennba
Véhicule : e39 530i Préférence Pack Luxe
Message par juliennba »
Pour ton histoire de conso à l'éthanol, le mieux est d'installer un kit éthanol et de le configurer pour ton moteur (par USB). Car là, la différence entre 7.9L et 12L est énorme! Déjà que moi je passe de 8.5 à 10.5 et je trouve ça trop... Tu enrichis trop, à coup sûr. t'as vérifié l'état de tes bougies y'a peu de temps, afin d'étayer mes dires?
Regarde un peu ce forum, tu en apprendras pas mal, notamment sur les boitiers et les réglages. :
http://super-ethanol.fr/forumE85/
Utoi
Code VIN : C994114
Message par Utoi »
Avec des injecteurs plus gros, pour sûr qu'il enrichit!
azn78
Message par azn78 »
euh mon message précédent et pas passer *29* 46*
après pour diminuer la conso on peu mettre un régulateur sur la rampe d'injection repro le moulin a condition qu'une cartographie sois dispo et si oui a quel prix ?!?
les bougies sont très récentes
azn78
Message par azn78 »
Utoi a écrit :T'as mit le facteur de correction à 1000 avant?
pas vue ton précédent message oui j'ai remis a 1000 quand j'ai refait le plein
je me demande si il c'est pas calquer au valeur de la sois disante 520i si tu voie ce que je veux dire :roll:
Utoi
Code VIN : C994114
Message par Utoi »
La reprog est l'étape ultime. Cela permettra d'adapter la loi d'injection à la configuration du moteur et au carburant utilisé, c'est en partie le but du boitier programmable proposé par Juliennba sauf que le programmation sera générique…
Je vois pas pour la 520i 46*
