[Résolu][330d] Démarrage difficile
gloops
Véhicule : BMW E46 330D Pack
Message par gloops »
Bonjour à tous
Il vient de m'arriver quelque chose de bizarre avec ma voiture.
J'ai fait 10km, pas de problème. Je vais faire quelque courses.
Au moment de redémarrer, impossible. Le démarreur tourne mais comme si il n'y avait pas de gasoil, la voiture ne démarre pas.
J'ai insisté 4-5 fois, puis elle a démarré !!
Quel peut être le problème ?
Filtre à GO sale ?
Pompe d'alimentation en GO ?
Modifié en dernier par gloops le 02 nov. 2013 23:29, modifié 1 fois.
jacou31
Véhicule : Bmw E90 330d LCI
Re: [330d] Démarrage difficile
Message par jacou31 »
Certainement le capteur d'arbre à came. Si ta voiture redémarre lorsque le moteur à refroidi, c'est probablement ça.
gloops
J'ai fait 150 kms. J'ai éteins la voiture, puis redémarré 1 minute après : elle a démarré au quart de tour.
J'ai essayé de la redémarrer 2h après : démarrage nikel.
C'est quoi ce capteur d'arbre à came ? il sert à quoi ? (tu aurais une référence STP :) )
megane16ide
Véhicule : 330i pack M1
VIN (Les 7 derniers caractères) : JT02030
Message par megane16ide »
salut,
surement la pièces n°18 ici : http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=15
il vaut mieux la prendre sur le net car c'est presque 100€ chez bmw ....
gloops
Merci megane :)
Je l'ai commandé !
Surtout que le changement de pièce n'a pas l'air compliqué. Donc au cas où, je préfère la commander avant de tomber en panne...
Je vous tiens au courant de comment va démarrer la voiture aujourd'hui.
david330d
Message par david330d »
A mon avis tu démontes juste le cache moteur et tu devrais pouvoir y accéder à ce capteur.bon courage
gloops
Oui c'est ce que j'ai vu :)
Merci 330d'05 ;)
gloops
Aujourd'hui aucun soucis, je l'ai démarré et éteinte plusieurs fois et aucun problème !
A voir pour la suite.
gloops
J'ai encore eu le problème de démarrage hier.
J'ai changé le capteur AAC : elle a démarré direct au quart de tour !!!
Donc problème résolu *98/
Merci à tous !!!
