- Véhicule : 323cia cab E46
Ta batterie ne commencerait elle pas à rendre l'âme ? Pour ma part, aucun soucis avec celui-ci ni le premier, ni même d'autres membres n'ont eu de quelconques problèmes ^^
Je voulais acheter un poste Dynavin, mais le prix a calmé mon enthousiasme.
En cherchant une alternative, je suis arrivé sur ce poste dont j’ai lu les 314 pages !
Un grand bravo à Romaster pour cette mine d’informations !
Finalement, je pense que le poste Erisin ferait très bien l’affaire pour mes besoins.
Je possède une 330d Touring E46 de 2002 (donc phase 2) avec l’autoradio Business et le pack audio Harman Kardon.
Si j’ai bien tout compris, pour avoir la TNT, il me faut :
- le modèle ES1146B (il existe un ES1146B-1 est-ce le même en livraison depuis UK ?),
- un adaptateur / amplificateur d’antenne Fakra / DIN,
- en théorie, un connecteur 40 pins car phase 2, mais il faut vérifier,
- pas de rallonge de 5 m puisque je n’ai pas de GPS d’origine ?
Par contre, je n’ai pas saisi ce qu’il fallait faire pour le pack Harman Kardon.
Suffit-il de connecter les broches 5 et 16 du faisceau de la voiture ?
Si j’ai un connecteur 40 broches lesquelles faut-il connecter ?
Confirmez-vous qu’il n’y a rien à faire du côté de l’ampli ?
Merci par avance.
Merci par avance.
Bonsoir, je vais essayer de te répondre au mieux :
- le ES1146-B1 possède la télécommande + USB en façade, alors que le ES1146B ne les possède pas, quand à la livraison, ça ne change rien normalement, mais demande leur quand-même car je n'ai jamais commandé le B1 (à part si un membre peut nous expliquer)
- voilà, l'ampli d'antenne coûte 14€ chez Norauto
- en théorie tu as le 40 broches, mais il faut TOUJOURS vérifier
- pas de rallonge de 5m, tu n'as pas de DVD d'origine
Oui il faut connecter le 5 et 16, si tu as le 40 broches ça sera le 13 et 16 (vérifié à l'instant sur le TIS)
Voilà c'est tout, en tout cas tu as du courage d'avoir tout lu
romaster a écrit :Ta batterie ne commencerait elle pas à rendre l'âme ? Pour ma part, aucun soucis avec celui-ci ni le premier, ni même d'autres membres n'ont eu de quelconques problèmes ^^
j ai deja changer de batterie en pensant que justement la premiere rendait l ame lool, je vais voir avec le mutimetre si il y a consommation
Merci pour cette réponse ultra-rapide et précise !
Je vais effectivement démonter avant de commander pour vérifier le type de connecteur.
J'ai pris le temps de lire tout le fil car je pense que c'est le minimum avant de poser de questions de vérifier que les réponses n'existent pas déjà
Typhoon : multimètre, dans la boite-à-fusibles, tu testes un par un jusqu'à trouver le consommateur
Ergé : tu as raison, beaucoup de gens ne prennent pas la tête de lire, ni même regarder les vidéos, exemple 3/4 réponses plus-haut...
- bibouzet
- Véhicule : Bmw (E53) X5 3.0D
romaster a écrit :Pour les 8 disques, tu insères ton CD, tu vas sur "VMCD", tu as un bouton d'enregistrement, tu appuies, tu mets lecture, puis lecture rapide, façon magnétoscope, et c'est fini
des que je mets le mode "VMCD" comme il n'y a rien en mémoire il zappe le mode et repasse direct dans un autre sans que je ne puisse faire quoi que ce soit.....
Il est peut-être désactivé, avec la télécommande, vas sur le menu, et tu appuies sur la touche 1 - 3 - 5 - 7, tu arrives dans le menu caché, regarde sur "VMCD" est sur "sur".
- bibouzet
J'ai pas de télécommande.....
Bon bien là je ne sais pas du tout :/
