grandeur roue ?
jeanguy
Re: grandeur roue ?
Es tu certain que des 15 pouces n'entreront pas dans des rimes de 16 pouces ?
Bon, je penses que je vais aller consulter un endroit qui vends des pneu parce que je suis un peu mêlé hihihihi
Et si j achete les rimes à part, j ai besoin de quoi ? 16 pouces ou 16.5 P pis est ce x 6.5 p ou c est pas important.
- janlo29
- Véhicule : (E46) 330ci Cab
Re: grandeur roue ?
Je pense pas que des pneus de 15 passeront sur des rimes de 16, ça risque surtout d'abîmer les pneus.
Au vu de ce que l'on trouve comme annonces sur Kijiji tu dois pouvoir trouver ton bonheur avec des roues pour ta voiture.
6,5 p c'est la largeur de la jante, si tu regarde le tableau dont je t'ai donné le lien tu peux monter des pneus de largeur mini 185 à maxi 215 sur ces jantes. http://www.pneus-online.fr/table-des-co ... seils.html
Ce qui importe surtout c'est que la taille du pneu que tu achètes soit bien mentionnée sur ta plaque de gonflage.
jeanguy
Re: grandeur roue ?
est ce que si j ai les jantes mag de compagnie sur lesquelles je met du 225 60 15 en été, dois-je changer les roues si je met du 205 65 15 ? Parce qu il y a un garage qui dit que si je met du 205 65 15 que cela va etre trop bas pour le vehicule et qu en plus, que je devrai acheter des jantes plus petit, mais pourtant c est ce qui est homologué sur le site de BM pour l hiverc est 205 65 15 avec une vitessse et charge de 94 Q
Un garagiste dit que je suis mieux de pas écouter bm et de mettre du 215 65 15 ????
jeanguy
Re: grandeur roue ?
- janlo29
Re: grandeur roue ?
du 225/60/15 ou 205/65/15 c'est quasiment le même diamètre à 3mm près, ta voiture ne sera donc pas plus basse tu peux les monter sur la même jante (il faut quand même vérifier la largeur de la jante pour voir si cette taille peut-être montée dessus).
Avec du 215/65/15 il y a 1 cm de plus au diamètre, si cette dimension est sur la plaque tu peux la monter. Sinon il vaut mieux éviter, je ne sais pas comment c'est au Québec mais en France en cas de problème, si le pneu n'est pas prévu pour la voiture, l'assurance ne fonctionne pas.
Les roues que tu as trouvé qui viennent du Camry t'es-tu renseigné pour savoir si elles pouvaient vraiment être montées sur la 528 ? Comme ça tu t'embêtes pas.
