Tout d'abord j'ai débrancher mes veilleuse volontairement pour avoir les deux clignotants qui s'allume et reste fixe avec 50% d'intensiter (styyle US et uniquement avec le module d'éclairage en position veilleuse et au cas ou OUI les clignotants fonctionne ) mais nous avons 2 erreur sur l'odb voici comment les supprimer en gardant ce style US
on branche la prise a la voiture et on démarre BMW scanner ensuite quand vous avez cette page ci dessous
et on clique sur LCM entouré en rouge
on obtiens cette page
on clique sur CODING DATA entouré en rouge ci dessus et cette fenetre ci dessous s'ouvre
on clique sur LIGHT CODING entouré en rouge ci dessus et on obtiens cette page ci dessous
si dessus on décoche les deux cases entouré en rouge et on clique en bas sur WRITE et plus d'erreur ODB et ont garde les clignotants fixe style veilleuse US
Un autre TUTO pour avoir le bip a l'ouverture et fermeture des portes, les warning a l'ouverture et fermeture des portes , avoir les warning et les optiques avant qui clignote quand l'alarme se déclenche , choisir si l'alarme quand elle se déclenche sonne avec ce fameux bip bip bip ou un BIP en continue , fermeture automatique des porte en roulant !!!
tout se situe dans le même module ZKE entouré ci dessous en vert
en cliquant sur ZKE on obtiens la page ci dessous
on clique sur CODING DATA et cette fenêtre ci dessous s'affiche
on clique sur RECODING et ont obtiens la page ci dessous
LEGENDE:
En VERT j'ai tout cocher pour avoir les warnings et le bip a l'ouverture et fermeture des portes
En ROUGE intervals tone pour que l'alarme bip avec des intervalles ou cocher continuous tone pour un bip en continue
En JAUNE la fermeture automatique des portes en roulant . D'origine c'est 16 KM/H
En BLEU Warning light
Low beam light
High beam light
et pour valider ont clique sur WRITE!!
En espérant que ce tuto pourra aider certaine personne
et vive le
