vidange boite de vitesse ZF a Antony
- civodul
- Véhicule : BMW e70 pack luxe stage 3 M/B
- VIN (Les 7 derniers caractères) : L047666
bonjour,
par curiosité qui a déjà fait faire sa vidange de boite chez ZF a Anthony.
au delà de la qualité du travail réalisé par leur atelier, la durée de l'opération est visiblement de la journée complète, il propose visiblement d'accompagner leurs clients jusqu'au RER a 20 minutes environ, mais n'étant pas vraiment fan des transports en communs j'aimerai savoir si il n'y a rien d'autre a faire dans l'environnement proche du garage.
- alainneau
- Véhicule : X5 E70 LCI 3.0d 245 Exclusive 2011
Re: vidange boite de vitesse ZF a Antony
civodul a écrit :bonjour,
Contacte Sandra, qui l'a déjà fait: http://www.ma-bmw.com/forum/viewtopic.p ... ny#p354416
- janlo29
- Véhicule : (E46) 330ci Cab
Oh j'avais raté ton post,
Y en a plein qui l'on fait là-bas, avec de bons retour même.
Entre autres : vidange-bva-zf-france-antony-92-t51952.html
Sinon pour éviter le RER tu peux mettre le vélo dans le coffre, ou la trottinette ...
- civodul
la patience a du bon ! 221 visites et enfin une réponse (la première) merci a toi alainneau pour le tuyau, par contre je présume que Sandra n'est pas inscrite sur notre forum, et personnellement je ne suis pas inscrit sur ma-bmw.com . mais je vais remédier a cela si nécessaire.
merci de l'info
merci de l'info
- civodul
salut janlo,
bah c'est malin du viens de perdre la première place, habituellement tu es plus réactif
, aller pas grave merci a toi pour l'info.
- civodul
j'ai fait un MP a Acschnit, par contre je lui ai demandé de répondre ici, comme ça tous le monde en proffitera. j'attend
- janlo29
Sandra est passée par ici aussi : membre35856.html
- civodul
rendez vous pris chez ZF a Antony pour la vidange de boite, très bon accueil téléphonique. immobilisation du véhicule pour la journée, toujours le même problème pour occuper le temps libre car renseignement pris il n'y a pas de salle d'attente ou autre.
- janlo29
janlo29 a écrit :Sinon pour éviter le RER tu peux mettre le vélo dans le coffre, ou la trottinette ...
- civodul
vidange de boite réalisé hier, pas de changement flagrant a noter, hormis peut être un passage plus rapide des vitesses, l'huile n'a visiblement pas souffert du kilométrage élevée. remplacement de l'huile, du carter plastique, de la crépine, et d'un joint de sonde pour éviter toute fuite ultérieure. j'ai fait réaliser la vidange par principe de précaution car elle fonctionnait très bien même si l'huile était d'origine. dans tous les cas un très bon accueil chez ZF, respect des délais et de la tarification.
