318 is moteur 1.8 qui surchauffe
bonjours a tous!
Ma e36 vien de commencer a faire quelque chose de bizarre, apres avoir été prendre un ride d'environ max 20-25min (le temp que le moteur monte en chaleur) apres ma ride j'ouvre le Hood etje voit de la vapeur sortir de mon overflow du radiateur... et ma temperature ce tien au milieu... qu'est qui pourrai causer la vapeur comme sa? signe que le prestone ne circule pas?
merci!
merci!
- benoit
- Véhicule : E-golf ,ioniq 5, Alpina d3 f30
Re: 318 is moteur 1.8 qui surchauffe
salut
c'est normal,comme le circuit est sous pression quand le moteur est chaud il n'y a pas d'ébullition,par contre si tu ouvres le bouchon a ce moment la pression dans le circuit est a la pression atmosphérique et l'eau devient vapeur
a++
a++
merci pour ton commentaire benoit,
mais aujourd'hui le moteur a chauffer... j'ai remarquer que ma fan ne tournait pas quand le moteur chauffe!
mais il fesait froit et je roulait! donc sa n'aurait pas du chauffer?? sinon es-ce-que le thermostat qui n'ouvre pas est un probleme fréquent sur c'est model?
bump! personne a plus d'info? :(
j'ai un autre probleme aussi! :( ma climatisation ne fonctionne pas! rien s'affiche sur le moniteur pour réglé la fan et la climatisation
Ton problème est résolu ?
Si c'est pas le cas, je pense que ton thermocoupleur est hs...
La pièce en alu ( où se fixe ton ventilo permanent )
Ps: pour le problème de chauffe
