Pour votre BMW : options, schémas pièces, volumes fluides...
Circus
Véhicule : [e46] 325 cia
Re: [TUTO] Connaitre l'équipement d'origine de votre BMW
Message par Circus »
a priori pour le 1er lien il faut faire ceci avant et surtout bien autoriser les pop up
shadow a écrit :Bonjour,
Faudrait qu'un Modo ou que VINC02 mettent à jour le tuto.
Il faut donc cliquer sur sur SETTING tout en haut pour changer de langues.
Ensuite cliquer sur WEB ETK et démarrer dans les favoris, dans la zone juste en dessous de la barre de recherche (qui ne nous sert à rien dans le cas du tuto).
J'ai appris des choses sur ma voiture du coup :)
sinon le 2ème lien fonctionne bien : http://www.rubmw.ru/vincode/eng/
Steve67
Message par Steve67 »
Merci circus!!!! La question va vous paraître idiote mais comment on rabat les rétros j'ai essayé de tourner lever etc rien trop peur de casser.... Vous pouvez vous moquez lol merci
Circus
euh la je sais pas car les miens ne se rabattent pas, ce ne sont pas des origines
ouvre un sujet en e46 : http://www.forum-bmw.fr/bmw-serie-3-e46-f21.html
si ils se rabattent électriquement tu as un petit bouton pour les rabattre dans la contre porte au niveau de la commande en croix
qui sert au réglage et du switch pour inverser
anonyme
Message par anonyme »
salut
pour les rétros manu c'est simple tu prend tes 2 main tu tourne tes rétro vers la diagonale tinqueite c'est dur mais ca tourne ca risque pas de casser et en éléctrique tu as un petit bouton carré a coter des commandes des réglages de rétro
thmol33
Message par thmol33 »
Les codes ne fonctions plus avez vous les nouveaux codes
merci d'avance
Circus
bonjour,
as tu essayer le 2ème lien ?
c'est en russe mais cela fonctionne après reste plus qu'a traduire
janlo29
Véhicule : (E46) 330ci Cab
Message par janlo29 »
thmol33 a écrit :Bonjour
merci d'avance
Ce sont toujours les même codes, ils sont précisés sur la page d'accueil :
Chercher, c’est trouver.
Le catalogue électronique des pièces et accessoires BMW.
Qu'’il s’agisse d’un coffre de toit, d’un embrayage ou de plaquettes de frein, le catalogue électronique des pièces et accessoires BMW fournit des informations rapides et fiables sur les accessoires et pièces de rechange disponibles pour votre BMW. Pour utiliser la recherche en ligne gratuite, il vous suffit de vous identifier sur la page d’accueil du portail en saisissant le nom d’utilisateur général « eu111111 » et le mot de passe « bmwetk1 ». Vous accédez alors immédiatement à notre vaste base de données présentant les pièces de rechange et accessoires d’origine BMW . A l’étape suivante, sélectionnez votre modèle BMW et affinez la recherche en définissant les critères souhaités. Dès que vous validez votre demande, le moteur de recherche affiche une vue d’ensemble complète des accessoires et pièces de rechange d’origine disponibles pour votre BMW.
kiwi
Message par kiwi »
Génial ce lien ! je retrouve toutes les options du véhicule que je convoite mais quelqu'un a t il déja réussi à retrouver les factures si le véhicule a été suivi en concession ?
Sylv1
Message par Sylv1 »
Savez vous de quelle façon on peut obtenir l'origine de la voiture (France ou Allemagne), grâce à son VIN ? ou au moins les 6 derniers chiffres ? pour info JV58621
janlo29
Elle est bien Française *59/
Données véhicule
Type
Valeur
Numéro de châssis **********JV58621
Code-modèle BN11
Type 320CI (EUR)
Série E E46 (2)
Série 3
Carrosserie COUPE
Direction LL
Portes 2
Moteur M54
Cylindrée 2.20
Puissance 125
Transmission HECK
Boîte de vitesses MECH
Couleur TITANSILBER METALLIC (354)
Sellerie STOFF TEX 2000/ANTHRAZIT (J1AT)
Date de prod. 2002-12-19
Refermer Codes options
Code
Désignation (Interface)
Désignation (ETK)
S167A Norme EURO4 sur les émissions polluantes
S249A Volant multifonctions
S438A Finition bois précieux
S441A Kit fumeur
S459A Disp. réglage siège électr. avec mémoire
S473A Accoudoir avant
S534A Climatiseur automatique
S650A Lecteur de CD
S661A Radio BMW Business (C43)
S692A Préparation changeur de CD I-bus
S785A Clignotants blancs
S854A Version en langue française
S863A Liste des concessionnaires Europe
S881A Documentation de bord français
S915A Suppression conservation enveloppe ext.
Refermer Options de série
Code
Désignation (ETK)
S255A Volant sport en cuir
S520A Phares anti-brouillard
S548A Tachymètre kilométrique
S550A Ordinateur de bord
S832A Batterie dans coffre à bagages
