[E92 335D] incompréhention bluetooth
paco62
Message par paco62 »
Bonjour à tous .... et félicitation pour l organisation des lieux .... Sympa ou l'on y trouve des infos bien intéressantes .
Mon soucis :
_ Je viens d'acquérir un 335 d e92 "coupé " de mars 2008 .
Apres de longue recherche sur le bon coin et autre , j'ai opté pour un véhicule proche de chez moi afin d'éviter arnaques et autre déceptions .
Carnet d'entretien , factures etc ... le blablabla pour être le moins déçus possible . Ceci dit il a fallut faire quelques concessions dans le choix car modèle relativement peu courant ....
donc oublié le pack M , les sièges chauffants .....
Cependant je fouille les options du véhicule car mon vendeur ne me paraissait pas bien au courant ou mal renseigné ....
Le truc qui me manque le plus , le Bluetooth !!!! après de longues lectures je constate que bien des processeurs de BMW ont ces même soucis .... et cherche le modèle idéal à ajouter sur leur modèle.
Fiscon , autre ...... c'est le chemin que je prenais avant de vérifier quelques point sur mon auto .
Gps pro en deux écrans ..... ( si cela peu aider ) idrive 1 ( touche menu + molette )
dans mon menu , j'ai bien un onglet communication, téléphone .... et là, la phrase qui tue ...... aucun appareil compatible , en cas de panne appeler le .......
Je me dis donc que je n'ai pas le Bluetooth dans cette voiture ..... et me met a chercher boitier additionnel ou autre .....
Pourtant a la lecture d'autre post , j'apprend que le fameux boitier sur les E92 se situ sous le planché du coffre derrière la banquette arrière dans l'axe de la voiture .
par acquis de conscience , je contrôle donc se point se matin en lavant ma belle .... et la ..... surprise , j'ai bien un boitier qui ressemble au module Bluetooth .
Je joins donc les photos en espérant votre aide , histoire que je sache dans quelle direction me tourner ..... j'avoue être un peu perdu là .
Merci d'avance .
paco62
Re: [E92 335D] incompréhention bluetooth
Desolé , impossible de joindre les fichiers ...... le quota de fichiers joints a été atteint.
Modifié en dernier par paco62 le 20 oct. 2013 13:51, modifié 2 fois.
janlo29
Véhicule : (E46) 330ci Cab
Message par janlo29 »
Salut Paco,
A priori tu n'es pas le seul à avoir ce problème, l'option est bien là mais peut-être non activée ... 46*
Il y a une pub qui passe en ce moment, avec je ne sais quelle voiture ou il insère des pièces de monnaie ou sa carte pour faire fonctionner certaines options, ben là c'est pareil, faut sortir le portefeuille ... *14*
Pour les photos regarde par là : aide-post-photos-f45.html
paco62
Merci pour le tuyau Jeanlo29 .
Donc si je résume , le boitier est en place mais non activé ?
j'ai joins les deux photos ..... je ne fais pas erreur ?
Si toute fois , c'était bien cela , quel coup pour activer la machine ? J'ai peine a comprendre ..... bmw met le module mais ne l'active pas ?
Merci a vous pour vos réponses ....
civodul
Véhicule : BMW e70 pack luxe stage 3 M/B
Code VIN : L047666
Message par civodul »
a tu cela dans ton idrive déjà
paco62
Visiblement non ...... pas cela dans mon menu réglage .....
et coté tel .... j'ai ceci ....
janlo29
Dans les réglages, la ligne bluetooth est la dernière, t'es allé jusqu'en bas ?
civodul
Code VIN : L047666
en dessous de date et heure il te manque deux ligne, tu ne peut pas descendre plus.
janlo29
Il y a la petite flèche blanche en bas, il y a donc d'autres options
civodul
Code VIN : L047666
on le repèrera jamais assez IL FAUT ALLER A FOND *41*
