Done62
Véhicule : Bmw e61 530d
Message par Done62 »
neximus a écrit :
Done62 a écrit :Ba moi avant le gps ne se lancait pas au demarrage. C est pour cela que sa me semblait bizarre.
Tu as pris qu'elle erisin ?
J ai pris celui sans la tv et 7" pk ?
neximus
Véhicule : BMW 530da (e39) pack M
Message par neximus »
As-tu reussi a l'incorporé correctement dans l'emplacement ?
Pourrai-tu m'envoyer une photo du tien dans l'habitacle?
Car moi, on dirait qu'il depasse un peu sur les cotés 46*
maxav33
Véhicule : E46 M47N touring 2004
Message par maxav33 »
neximus a écrit :As-tu reussi a l'incorporé correctement dans l'emplacement ?
Monté ce week end et il ne dépasse pas
A+
patson
Véhicule : 330d
Message par patson »
romaster a écrit :Tu as pris le remote de l'ampli sur le remote de la radio, en gros l'ampli fonctionnera uniquement sur la radio, ce qui explique le peu de bass, donc si tu forces trop, tu risques de cramer l'autoradio... Pour tester, retire le remote de l'ampli, et met le sur le + de la batterie, et là ça devrait être mieux, et si c'est OK, tu le places sur le fil bleu du poste.
Par contre soit t'as mal cherché, soit tu n'as pas pris le même Erisin que nous car le réglage du sub est bien présent, regarde ma première vidéo, on le voit.
le fil bleu "auto antena control" du power cable a été coupé et la partie côté poste à été connecter au remote de l'ampli. Donc si j'ai bien compris il faudrait que je deconnecte le remote de l'ampli et que je le connecte sur le + de la batterie..c'est bien ça?
romaster
Véhicule : 323cia cab E46
Message par romaster »
Pour ma part, pas de soucis de dépassement non-plus, il s'incorpore parfaitement à l'ensemble.
Voilà tu as tout compris, tu vas sur l'ampli, tu vires le remote, et tu t'en mets un autre qui va jusqu'à la batterie, et vois si c'est mieux.
ricric11
Véhicule : (E92) 325IA
Message par ricric11 »
comme tu le dit,tu l'as pourtant branché correctement
si tu le met sur le + batterie c'est juste pour faire un essai, parce que sinon l'ampli ne s'éteindra plus... même contact coupé, et il te déchargera ta batterie...
Roadeur05
Message par Roadeur05 »
salut
pour moi aussi aucun soucis il rentre super bien dans l emplacement *15*
Par contre pour le GPS fausse joie après trois jours d essai intensif *14* démarrage arrêt du GPS plusieurs fois par trajet et a chaque démarrage de la voiture j y croyais mais ce matin plantage *63* *63* alors j ai essayé d arrêter la voiture sans sortir du gps alors là plantage direct. Donc la je vais voir si avec une utilisation normale çà veut marcher..... je vous tiens au jus pour la suite
Done62
Tu as pris qu'elle erisin ?[/quote]
J ai pris celui sans la tv et 7" pk ?[/quote]
Car moi, on dirait qu'il depasse un peu sur les cotés 46*[/quote]
Tiens regarde ma-525d-e39-t67295-30.html
Moi il est bien apres il est pas identique a celui d origine ( je crois que c est ton cas ) moi j avais pas de gps dorigine.
BrOwSe
Véhicule : BMW (E46) 330xd Touring 2002
Code VIN : PF25005
Message par BrOwSe »
Bonjour a tous, ça y'est j'ai enfin reçu mon poste! Super content, j'ai commencé a le monter, mais je rencontre quelques problèmes.
Hormis le fait que j'ai oublié de me procurer un adaptateur pour l'antenne, et les difficultés que j'ai pour intégrer la climatisation parfaitement a l'emplacement inférieur (elle ressort en bié), que j'ai oublié de retirer l'entretoise du post d'origine... tout s'est bien présenté mais:
Impossible de rentrer le poste a cause des connectiques derrière! En fait, c'est surtout la prise d'antenne (GPS ou TNT je ne sais pas) qui bloque, si je force, j'ai peur de la détruire. A ce propos, je ne sais pas quelle est la prise de gps et celle de TNT, rien n'est écris a l'arrière du poste, et sur la doc, les illustrations ne correspondent pas. J'ai testé en démarrant le poste, mais comme j'était dans un garage de résidence... rien ne capte, le mystère reste entier.
J'ai deux parties métalliques dans la boite que je n'ai pas utilisé, j'imagine quelles servent a fixer le poste, mais je ne sais comment, car j'ai pu remettre les deux vis en façade, et ça me parait suffisant...
Je vous remercie d'avance pour le coup de main.
fabzxr
Message par fabzxr »
[quote="BrOwSe En fait, c'est surtout la prise d'antenne (GPS ou TNT je ne sais pas) qui bloque, si je force, j'ai peur de la détruire. A ce propos, je ne sais pas quelle est la prise de gps et celle de TNT, rien n'est écris a l'arrière du poste, et sur la doc, les illustrations ne correspondent pas. quote]
Le branchement de l'antenne GPS se situe au dessus du port USB ....
