Défaut de Boite Auto E46
330CDARider
- Véhicule : Bmw (E46) 330CDA pack M
onjour,
Possesseur d'une 330 CD E46 de 2003 boite auto, je rencontre depuis quelques jours un défaut sur ma boite.
Je m'explique:
Je prend ma voiture,roule une vingtaine de kilomètres, arrête la voiture une trentaines de minutes et repart. Legère cote et la patinage sur le passage de vitesse et boite en défaut avec le témoin au tableau de bord. Ceci deux fois sur deux parcourt différent mais dans les mêmes conditions à 2 semaines d'intervalles.
Pour information , elle a 201000 km, boite auto changé à 127000 km et d'après l'ancien propriétaire la nouvelle boite à était vidangée.Aucun souci de démarrage, ralentit stable, passage des vitesses vers 1800 tours en conduite souple.
Je voudrais savoir ce que vous me conseillez pour régler ce problème.
Est ce un problème de gestion éléctronique ou mécanique?
Un passage à la valise pour commencer peu être?
Merci d'avance
Je m'explique:
Merci d'avance
Modifié en dernier par 330CDARider le 15 oct. 2013 06:44, modifié 1 fois.
- janlo29
- Véhicule : (E46) 330ci Cab
Re: Défaut de Boite Auto E46
la dernière vidange est à quel kilométrage ?
Ça ne te le fait qu'en côte ? ce pourrait être le niveau d'huile qui n'est pas bon. Pas de fuites non plus ?
330CDARider
La vidange à était faite il y a 10000 km à peu prêt d'après l 'ancien propriétaire qui la faite lui même.
Oui seulement en côte, quand je viens juste de repartir.
Est ce qu'un passage à la valise me donnerai des infos sur un éventuel manque d'huile?
Je n'ai vu aucune fuite non plus.
- janlo29
Je ne sais pas si la valise donnerait une info sur le manque d'huile
Mais la première chose à faire serait de vérifier, et compléter si besoin, le niveau.
Il doit surement y avoir un agent ZF dans le secteur de Rouen ou du Havre.
330CDARider
Je vais commencer par sa alors.
330CDARider
Je voudrais y faire la vidange moi même. Je suis allée dessous ce weekend voir la boite et étiquette verte marquée huile long life. Est ce que je dois aller chez BMW pour trouver cette huile ou est ce que je peu mettre une autre huile dedans compatible? Que me conseillez vous?
Autre symptôme récent, deux fois " les vitesses se sont décrochées". C'est comme appuyer sur l'embrayage et accélérer en roulant sur une boite manuel.
- DonFabio
- Véhicule : Bmw e46 330i pack m2
Je te conseille une vidange de boite complete avec changement de crépine et faite par un pro.
Une vidange boite auto c pas aussi simple qu'une méca.
330CDARider
Bonsoir,
Je reviens vers vous après quelques temps d'absence car je viens de faire faire ma vidange de boite avec changement de crépine. Malheureusement aucune amélioration en sortant du garage.
La 4 et la 5 ont toujours du mal à passer. Monté en régime et ensuite sa passe temps bien que mal...
Le mécanicien me parle d'une electrovanne à changer.
Les trois premières vitesses passent sans souci pourtant..
Vos avis? Boîte hs?
Le mécanicien a aussi trouvé des morceaux du joint du carter d'huile dans l'huile...
Vos avis? Boîte hs?
- iliessou
- Véhicule : BMW 330i e90
Avant de diagnostiquer une boite HS, il faudrait essayer de passer ton véhicule à la valise afin de récupérer les codes défaut enregistré.
Mais généralement une vidange ne suffit pas, une deuxième voir une troisième peux régler le problème de patinage.
330CDARider
Elle est passé à la valise mais je n'ai pas les codes défauts..
Est ce qu'il faut juste changer l'huile ou de nouveau la crépine avec?
