taille de jantes et indice de vitesse
cedric.bag
Véhicule : bmw 335d (e91)
Message par cedric.bag »
bonjour
petite question qui va certainement en faire rigoler , mais je me lance...
mon bmw 335d e91 est monté en 17' pouces , j'ai dans l 'idee de lui mettre des jantes en 18' voir 19' pouces .
est ce que cela peut jouer sur l 'indice de vitesse ? que le compteur n'indique plus la vitesse réel ?
J'ai essayé de regarder dans l'ordinateur de bord si il y avait un paramettrage de la taille des jantes mais cela n'a pas l'air.
merci de vos retours . :merci:
mm91
Véhicule : Bmw (E90) 325i 2009, vendu à 400MKm
Re: taille de jantes et indice de vitesse
Message par mm91 »
Je pense que c’est aussi pour cela que les constructeurs indiquent toujours sur les compteurs une vitesse supérieure à la vitesse réelle ( + 5 Km/h mesuré sur ma voiture avec les pneus de dimension d’origine).
Les variations dues aux différentes dimensions des roues doivent rentrer dans cette précision.
Il est bien entendu fortement recommandé de toujours connaître l’étalonnage de son compteur, cela permet de respecter les limitations de vitesse sans se pénaliser sur sa vitesse.
C’est facile à faire, par exemple avec un chronomètre (disponible sur la plupart des tél. portables) et les bornes kilométriques d’autoroute :
si t = temps (en secondes) pour faire 1 Km,
on a
V (en Km/h) = 1/t*3600
(il y a aussi une calculatrice sur les tél. portables !)
La question qu’on peut se poser, maintenant que nos voitures sont équipées d’origine de GPS, c’est pourquoi le compteur n’indique pas la vitesse (réelle) donnée par ce GPS ?
C’est d’ailleurs bien cette vitesse-là qui doit être utilisée par l’ODV pour les calculs des temps de parcours ?
Win100
Message par Win100 »
Tu peux aussi t'aider de se tableau, il te donnera la taille de pneu a mettre en fonction de la taille des jantes pour toujours être dans la norme!
http://www.mtk-tuning.com/pneu_jante/jantes.php
mm91
Message par mm91 »
Win100 a écrit :Tu peux aussi t'aider de se tableau, il te donnera la taille de pneu a mettre en fonction de la taille des jantes pour toujours être dans la norme!
Très intéressant !
Conclusion (pour cedric.bag): si tu restes dans la norme il n'y aura pas d'influence sur la vitesse mesurée (diamètre de pneu constant).
Mais que ça ne t'empêche pas de faire un étalonnage de ton compteur.
manulap92
Véhicule : BMW (F30) 318dA Luxury
Message par manulap92 »
Dans tous les cas, si tu respectes les dimensions indiquées dans l'encadrement de la portiere conducteur, tu n'auras pas de soucis avec ton compteur.
Ce sont les seules montes homologuées par BMW pour le véhicule et donc en les respectant, tu seras assuré de ne pas avoir de probleme.
