De retour en E39 avec une 530DT
Utoi
Code VIN : C994114
Re: De retour en E39 avec une 530DT
Message par Utoi »
Mais au final… Image
Twistered
Code VIN : CC02030
Message par Twistered »
Bon Xavier, ca doit déjà être bien mieux. Je devrais faire de même sur la trois...
Tu les as eu pour combien tes garnitures stp?
Aller hâte de lire la suite des aventures...
Tchuss
Utoi
Code VIN : C994114
Message par Utoi »
Elles coûtent dans le 30€ mais c'est de l'adaptable. Franchement je conseille de prendre chez bm car là j'ai dû poncer les 4 plaquettes pendant tout l'aprem pour pouvoir les monter.
Sinon pour la suite des aventure, reste silentblocs moteur (faut que je trouve une cale en bois pour soulever le moteur sans abîmer le carter) et le capteur abs. Ensuite elle partira vers de nouveaux horizons...
azn78
Véhicule : BMW X3 3.0iA E83 ph1 Pack Sport
Message par azn78 »
Ta pas de chandelles?
Utoi
Code VIN : C994114
Message par Utoi »
Si mais c'est pour mettre sur le cric afin de pas abîmer le carter.
azn78
Message par azn78 »
Ah ouai ta raison
Utoi
Code VIN : C994114
Message par Utoi »
Ayé, voiture quasiment vendue!
Après avoir fait toutes ces réparations, je passe le CT hier plutôt confiant (sauf les pneus que je comptais faire) et:
En-effet l'amorto arrière gauche pose problème :shock: :
Donc en plus des silentblocs moteur, je devrais changer les amortos arrières et leurs portées (si je les reçoit à temps) ce dimanche. Gros programme!
Et puis les pneus bah…j'va voir pour changer les 4 :roll:
jordan67
Message par jordan67 »
Pour son âge et son vécu, je dirais que le ct est plutôt correct.
Le déséquilibre du freinage avant est de combien de pour cent ?
Utoi
Code VIN : C994114
Message par Utoi »
Le déséquilibre est de 20%. Je pense déjà qu'une bonne purge de frein et de direction assistée ferait du bien.
Déjà je suis content car le frein à main fonctionne nickel!
Mais pour l'amortisseur je suis dégouté *51*
jordan67
J'avais une contre visite sur ma fiesta dû à un déséquilibre à l'arrière. 38% à gauche. Un bon coup de nettoyage et/ou une purge ferait l'affaire oui. Tu peux trouver des amorto pas trop cher sur le net je pense. Enfin tu as déjà commandé je crois
