Bruit anormal sur 320 td compact
vincent87
Message par vincent87 »
Bonjour Bmistes,
Je vous expose mon petit problème. Après avoir roulé et coupé le contact, j'attends un bruit anormal d'un élément situé dessous le filtre à huile (voir photo). Il fait le bruit d'un relai pendant une dizaine de secondes... Je ne sais pas de quoi il s'agit...
D'avance merci pour votre aide.
Twistered
Code VIN : CC02030
Re: Bruit anormal sur 320 td compact
Message par Twistered »
Quand tu dis le bruit d'un relais c'est à dire?
- un contacteur qui se colle et décolle?
- un bruit continu?
Merci :)
vincent87
C'est un bruit style : clac clac clac clac...
C'est peut-être le capteur de pression et température de l'huile qui ne marche pas bien ?
febure51
Message par febure51 »
salut a toi
la pièce que tu as entouré on dirais bien l'electrovanne de la vanne egr,tu est bien sur que c'est cette piece qui claque?
vincent87
Oui en effet cette pièce est reliée à la vanne EGR mais il y a des capteurs juste à coté...Je n'ai pas le temps de démonter donc j'ai amené la voiture chez un petit garagiste....
Merci à vous deux.
