Besoin d'aide DIS e60
anonyme
Re: Besoin d'aide DIS e60
Message par anonyme »
non en 64, mais dans le doc fournit avec le logiciel, il est marqué que si on a 64bits, il faut installer .Net Framework 3.5
Chose faite mais à la fin de l'installation on me dit "erreur il faut activer les fonctionnalités de .Net Framework 3.5 dans le gestionnaire de windows" chose faite .... mais tjrs la même erreur quand j'installe .Net Framework 3.5
luce46M57
Véhicule : 330d e46, 530d e61 2005
Message par luce46M57 »
pour inpa, ncsexpert ok, mais pour le dis il y a ifh32! et non IFH64 !!!!
Ca ne marchera donc pas! *64* *64*
anonyme
luce46M57 a écrit :pour inpa, ncsexpert ok, mais pour le dis il y a ifh32! et non IFH64 !!!!
et où peut-on se procurer le IFH64 ?
luce46M57
Bonne question, je n'ai pas trouvé encore...du coup j'ai un pc en 32bits (partition)! et ca fonctionne bien!
anonyme
du coup faut que je me procure un pc 32bits... *63*
manulap tu as un Windows 32 ou 64 ?
jean019
Véhicule : e90 330d ph1 231ch bv6
Message par jean019 »
pas forcément, tu installes le tout sur une VM 32bits XP par exemple (cf VMware workstation), VM qui tournera sur ton poste. A priori, cela devrait marcher.
Cela fonctionne bien sauf pour les port USB 3 (les bleus), ou globalement seul windows 8 est reconnu.
Tu gardes ton windows dans lequel tu feras tourner un autre windows :
mais il faut installer le "sous windows" au préalable évidemment
D'ailleurs pour tous ces vieux outils inpa et compagnie c'est préférable, ils ont 10 ans et à l'époque Windows 7 64 bits et compagnie n'existaient pas.
luce46M57
oui, mais faut tout re-installer sur la machine virtuelle...
Moi j'ai fais un dual boot: Un en seven 64bit, et un en 32 bits sous seven....Un coup de partition magique, et hop ! Comme ca, j'ai meme d'autres anciennes applications qui peuvent tourner...
jean019
mouai, moi perso je préfère installer les trucs sur vmware comme ca quand tu changes de PC, tu n'as ... rien à faire dans la plupart des cas.
anonyme
voilà mes 3 onglets
jean09 comment tu fais pour installer un os32 sur vmware ??
luce46M57
Pour revenir sur l'install VMWARE sur un 64 bits, il sera nécessaire d'encapsuler trois versions VMware, car le Dis est déja une version virtuelle Unix...
