Besoin d'aide DIS e60
manulap92
Véhicule : BMW (F30) 318dA Luxury
Re: Besoin d'aide DIS e60
Message par manulap92 »
OK.
Lorsque tu connectes le cable sur la voiture et que tu mets le contact, tu devrais avoir les 2 ronds noirs normalement.
Ensuite, sur ta copie d'écran, le port COM du cable est COM2 et non pas COM1. 46*
Peux tu me faire une copie d'écran de la configuration qui s'affiche via le menu suivant de VMWareWorkstation :
Edit puis VirtualNetWorkEditor
Je veux vérifier que les IP sont bonnes.
anonyme
Message par anonyme »
en effet c'est pas le port com1... il est configuré sur com2, bizarre il me semblait l'avoir mis sur com1
voilà le screen
manulap92
ok merci.
Est ce toi qui a mis 255.255.255 dans vmnet0 ou bien cela s'est mis tout seul ?
Essaie de l'enlever pour laisser ce champ vide (via les autres onglets)
anonyme
Non ça c'est mis tout seul sur cet ip
manulap92
Ok.
Est ce que tu peux enlever cette valeur ?
En même temps, peux tu faire une copie d'ecran des 3 onglets " Automatic Bridging", "Host ##### Network" et "Host ##### Adapter" car le 1er onglet n'est pas assez détaillé.
Merci d'avance. **2
anonyme
j'ai l'impression que je n'ai pas la possibilité de changer manuellement la valeur de l'IP pour le VMNet0...
je ferais une copie d'écran des 3 autres onglets ce soir car là je suis au travail.
En tout cas merci pour avoir pris ton temps à m'expliquer etc... *98/
manulap92
Pas de soucis, c'est avec plaisir **1
Je me rappelle avoir un peu galéré pour le mettre en place. Et au final chaque point de détail de la configuration compte. :)
anonyme
mais j'espère que c'est uniquement l'histoire du port COM2, car l'application demande que la configuration se fait sur COM1.
manulap92
Ben je ne suis pas convaincu qu'il n'y ait que ça comme problème (le pb du port COM) mais on peut commencer par le résoudre, on ne sait jamais, de toute façon pour communiquer avec la voiture ilfaut qeu cela soit COM1 ca c'est certain .
luce46M57
Véhicule : 330d e46, 530d e61 2005
Message par luce46M57 »
truc bête, est tu en 32 bits ? sinon ca marche pas *64*
