[316 TI E46] moteur qui se coupe et repare
MATHOT
Re: [316 TI E46] moteur qui se coupe et repare
Message par MATHOT »
vitto699 a écrit :oui oui exactement les meme symptomes mais bon si t es pas mecano tomber les collecteur c est chaud
je suis debroullard mais faut que je trouve un support avant, un tuto lol.
tu la fais toi même ?
vitto699
Véhicule : f30 318d pack m lci
Message par vitto699 »
non non je l ai fais dans un garage je fais pas des trucs aussi dur je te rassure !
MATHOT
vitto699 a écrit :non non je l ai fais dans un garage je fais pas des trucs aussi dur je te rassure !
ok et tu en as eu pour combien si cela n'est pas indiscret :)
vitto699
en fait en meme temps j avais fais change courroie d accessoire et tendeur de distri , si j avais su j aurai fais aussi le fameux desuileur qui est sous le colecteur , et j en avais eu pour 600e dans un garage citroen en fournissant les pieces , donc je peux pas te dire combien ca pourrai te couter ( la piece est pas chere et ca depend surtout ou tu le fais faire )
MATHOT
vitto699 a écrit :en fait en meme temps j avais fais change courroie d accessoire et tendeur de distri , si j avais su j aurai fais aussi le fameux desuileur qui est sous le colecteur , et j en avais eu pour 600e dans un garage citroen en fournissant les pieces , donc je peux pas te dire combien ca pourrai te couter ( la piece est pas chere et ca depend surtout ou tu le fais faire )
ok effectivement je pense que le fameux desuilleur je vais le changer en meme temps, une fois demonter autant le changer car tot ou tard il va y avoir le droit aussi celui la *65*
bon je vais commencer par le capteur de vilbrequin, il me reste a trouvé comment faire pour la changer, car je pense qu'il ne doit rien avoir de compliqué a le changé comparé a un embrayage ou autre meca plus intense
si quelqu'un a des info sur le montage je suis preneur
merci vitto699 tu ma vraiment bien éclairé *21*
MATHOT
Personne n'a des info sur le montage du capteur vibrequin *63* :)
