romaster
Véhicule : 323cia cab E46
Message par romaster »
Ekiz : franchement tu me poses une colle, j'utilise jamais l'autoradio pour aller sur le net, juste au début pour voir si tout fonctionnait, mais là, je sais pas du tout, regarde dans Opéra, peut-être y a une option à cocher ^^
Marc : pour ma part j'utilise la langue de Shakespear, mais si t'as besoin, n'hésite pas, je pourrai traduire ce dont tu as besoin; d'ailleurs si c'est juste pour demander un prix, page 209 du topic *59/
ekiz
Véhicule : BMW E46 318ti pack M
Code VIN : kn09464
Message par ekiz »
Oui je vais fouiller au hasard, je vais bien finir par trouver. Si des utilisateurs d'android peuvent m'expliquer la manip ca serait sympa! :trinque:
Au fait, pour info la radio marche nickel ca capte très bien. Pour la clé usb aussi, il charge très rapidement (normal il n'y a que 45 titres dessus **1 ).
J'ai réglé le problème de la TNT, ca marche jusqu'à la 19 mais de la 20 (HD1) à la 25 (cherie25) ca marche pas. *61* Peut-être une mise à jour vu que ces chaines sont récentes?
Par contre comme pour vous, quand je redémarre la voiture il ne reprend pas sur ce que j'ai quitté. C'est aléatoire, ca reprend sur la radio, la télé, cd... 46* Mais c'est pas vraiment gênant.
Il me reste à essayer la carte sd, mais franchement je suis super content de cet autoradio! Ma femme veut le même dans son Aveo *008
MARC
Véhicule : BMW (E46) 330CI
Message par MARC »
Merci ekiz,merci romaster *11*
A+
MARC
romaster
Ekiz : nickel alors si tout te plait; sait-on jamais, regarde sur Erisin s'il n'y a pas un équivalent pour la voiture de ta femme, qui d'ailleurs je ne semble pas connaitre lol
Marc : y a pas de soucis *59/
BrOwSe
Véhicule : BMW (E46) 330xd Touring 2002
Code VIN : PF25005
Message par BrOwSe »
Bonjour a tous, ça y'est, j'ai craqué et j'ai commandé ce matin un Erisin ES1146B-1, grâce a ce topic très fourni, j'ai eu toutes les info nécessaires, mais j'ai quand même quelques question.
En regardant des vidéos sur youtube de ce poste, je n'ai pas pu m’empêcher de remarquer que, en mode gps, quand il y'a de la musique en fond sonore, le moindre appui sur l'écran, ou instruction venant du gps coup immédiatement le son de façon brutale, sans effet de fade. Je trouve ça très désagréable, avez vous trouvés un moyen pour pallier a ça?
Quel sont pour vous, les meilleurs emplacements (facile d’accès et performants) pour installer les antennes GPS et TNT?
Votre antenne TNT de base est elle suffisante, ou l’avez vous changée?
Merci d'avance pour vos réponses.
romaster
félicitation pour ton achat; pour répondre à tes questions :
- le son se coupe, pas complètement, le volume est juste baissé, cependant j'ai retiré l'option du volume, comme ça lorsque je clique il n' y a pas de sons
- l'antenne GPS se met dans le cache airbag, tu le dégrafes, en 30 secondes chrono en main elle y est, et celle de la TNT, tu la passes au même endroit, puis dans la boite-à-gants, comme ça lorsque je veux regarder la télé, je la met sur le toit
- j'ai gardé l'antenne d'origine qui fonctionne très bien :)
BrOwSe
Code VIN : PF25005
Merci pour ta réponse romaster, tu veux dire que quand tu écoute de la musique, et que tu appuie sur l'écran en mode gps, la musique reste en diffusion c'est bien ca?
il y'a un moyen de cacher l'antenne tnt, et d'avoir une bonne réception, ou faut il impérativement quelle soit sur le toit? J'avoue que je suis pas fan de l'idée du câble qui vas jusqu’à la vitre entrouverte pour regarder la télé...
romaster
Voilà, d'origine lorsque tu touches au GPS il y a un bruit à chaque pression sur l'écran, un peu comme les premiers smartphones tactiles, à chaque fois que tu touchais l'écran, y avait une vibration ou un son, là c'est pareil, quand tu appuies, il y a un son, et la musique est baissée le temps du son, mais comme c'est très énervant, j'ai viré le son lorsqu'on touche l'écran.
Pour l'antenne TNT tu as plusieurs façons, tu peux mettre une antenne Shark style origine, comme ça plus besoin de la sortir, ou alors comme un pote a fait, il a commandé une petite antenne TNT, mais très petite, et elle est toujours posée sur son coffre, limite on ne la voit pas, même si ce n'est pas ce que je préfère.
BrOwSe
Code VIN : PF25005
Ok super! J'avais déjà peur de péter un câble avec le son qui coupe. Pour l'antenne TNT, je vais laisser celle d'origine dans un premier temps, après j’installerai surement sur une antenne a poser (sur le tableau de bord, vu que en touring, la plage arrière c'est un rideau...). Le shark c'est super beau, mais je suis vraiment pas motivé pour percer mon toit...j'avais vu un topic très propre sur ce sujet, mais bon...
Merci pour les infos
romaster
Pour l'antenne TNT tu ne pourras pas, car l'antenne est aimantée d'origine, et en la posant sur le toit, coffre ou autre, ça permet de mieux recevoir les fréquences, si ça avait été aussi simple, je l'aurai mise derrière l'airbag comme avec celle du GPS.
Ça je l'ai précisé en page1 du topic.
