Besoin d'aide DIS e60
anonyme
j'ai acheté un groupe de logiciel sur ebay incluant le TIS, DIS, NCS, INPA etc... ainsi que le câble à un vendeur roumain.
j'ai suivit l'installation très simple.
J'ai configurer le port USB pour qu'il dialogue avec le cable mais quand je branche le câble à ma e60 et que je lance la connexion, rien ne se passe, il me dit "IP 192.168.1.1 unavailable" et plus rien après.
J'avais contacté le vendeur mais la seule chose qu'il me dit c'est de suivre les instructions d'installation et de mise en marche fournit dans le DVD au format PDF et de s'assurer que tout les pare-feu windows soient désactivés ainsi que les anti-virus (chose faite).
Quelqu'un a une idée ?
j'habite dans le 92, si quelqu'un peut m'aider à resoudre ce pbl...
Merci à tous.
Merci à tous.
will17
Re: Besoin d'aide DIS e60
bonjour,dèsolè mais acheter à un roumain par les temps qui court sa craint!
surtout que ces en se moment les rois de la carotte!j'èspère que tu vas y arriver!bon courage.en tout cas mèfis toi!
surtout que ces en se moment les rois de la carotte!j'èspère que tu vas y arriver!bon courage.en tout cas mèfis toi! - luce46M57
- Véhicule : 330d e46, 530d e61 2005
L émulateur de connections réseau doit être lancé avant le dis....
anonyme
luce46M57 a écrit :L émulateur de connections réseau doit être lancé avant le dis....
Oui je sais, le VMR la machine virtuelle, mais même comme ça, ça ne fonctionne pas...
- manulap92
- Véhicule : BMW (F30) 318dA Luxury
J'ai un peu de mal à voir ou tu es bloqué. Peux tu me dire si :
1- INPA fonctionne et arrive à lire les modules de ta voiture ?
2- DiagHead Emulator se lance correctement et se connecte à la voiture (donne nous 1 à 2 min de trace qui apparait dans DiagHead)
3 -DIS voit, dans le menu config, le DiagHead ?
Ca permettra de voir à quel endroit de la chaine ca coince.
Sinon si on y arrive pas à distance et étant dans le 92, on arrivera bien à se rencontrer pour que je jettes un oeil à ton ordi : j'avais reussi à le faire fonctionner sur ma E60 donc je devrais pouvoir t'aider.
A+
A+
anonyme
je vais ressayer et je vous dirais où ça bloque je vous tien au courant
Merci !
Merci !
anonyme
Au moment du lancement du DIS, le diagnostic head m'affiche le message "No enable adapter with IP 198.168.168". Found!"
j'ai pourtant désactivé tout les par-feu de windows, et les antivirus
- manulap92
J'en déduis de ta réponse que INPA est capable de lire les modules de ta voiture et donc que Ediabas et le câble usb-ODB est correctement configuré.
En relisant la doc d'install, l'adresse IP cherchée par DiagHead est celle de l'adaptateur virtuel Ethernet VMNet1 installé en même temps que VMWareWorkStation et qu'il faut configurer pour matcher l'IP 192.168.68.1
As tu bien réalisé cette partie de la configuration ?
anonyme
voilà ce que j'ai fait :
Installation de tout les soft (INPA/Ediabas, DIS/GT1, SSS/Progman, TIS, NavCoder, NCS Expert, WinKfp)
voilà un screen de mon menu du logiciel
j'ai configuré le port com1 comme il faut en mettant ces valeurs :
j'ai installé .Net Framework 3.5 (requis pour le bon fonctionnement du DIS)
je lance en premier IFhsrv32.exe, puis ensuite le DIS, Diagnostic head se lance alors automatiquement en même temps que le VMware
J'appui sur "Run" au niveau de la boite de dialog du Diagnostic head mais j'ai l'erreur citée plus haut.
Tous mes firewall sont sur OFF, Norton aussi.gif)
Au niveau d'INPA, le premier rond est sur ON (noir) et le deuxième est sur OFF (blanc)
.gif)
- luce46M57
Je suis d'accord avec manulap92, vois tes ports vmnet 1 et 8....
