Plus de direction assistée
- Matinick
- Véhicule : BMW (e92) 330d
Je viens vers vous avant d'emmener ma 330d e92 de 2008 chez le concessionnaire.
Lors d'une manœuvre de stationnement, ma direction a perdu brutalement son assistance avec un voyant orange au tableau de bord représentant un "volant".
Rien à faire, après redémarrage, diagnostique PC, rien à faire. Le diagnostique fait apparaître : Hardware error electronic control unit.
Cette voiture possède une crémaillère électrique (pas hydraulique).
Je n'ai pas trouvé de problème similaire sur le forum, d'où mon post
Merci pour votre aide...
LF
LF
- karimdauphins
- Véhicule : BMW 440i (F36) LCI
Re: Plus de direction assistée
Peut-etre la poulie dumper.
J'au eu le coup sur la mienne, attention si c'est ça, il y a la pompe a eau dessus.
Fred
Fred
- Matinick
Salut karimdauphins,
Sur ce modèle, il n'y a aucun rapport entre la poulie damper, la courroie d'accessoire et la direction (direction electrique)
- Véhicule : bmw 2009 128i e88
Peut-être un fusible, en passant vérifie/change ton liquide si necessaire
- karimdauphins
OUPS Désolé !
moi c'était sur une E91 de 2006 donc phase 1
- janlo29
- Véhicule : (E46) 330ci Cab
Sur leur manuel ils parlent de vérifier les connecteurs du boitier de direction EPS, et de les nettoyer s'ils sont corrodés. Peut être à voir ?
S'ils sont trop abimés c'est le boitier qui est à changer ...
- Matinick
Merci Janlo29, je vais vérifier.
Quelqu'un sait où se trouve ce boitier de direction ?
- janlo29
Voilà la fiche de réparation : https://www.wuala.com/janlo/BMW/E92%203 ... 7B7AMXCS4B
- Matinick
Je reviens sur ce problème qui est depuis quelques temps résolu.
C'était la crémaillère électrique : dépose et remplacement.
Cdt,
Cdt,
